Ponçage Mur + Plafond
Par eliek
avatar - eliek
Message(s) : 9
15/05/2013 à 10h52
15/05/2013 à 10h52
Bonjour, l'ancien propriétaire de mon appartement a semble t'il était un peu radin sur la peinture et mis une peinture bas de gamme qui se décolle un petit peu sur les extrémités du mur. Sachant que ca était peint par dessus enduit (surface irréguliére) il me semble.. Pour le plafond il y a endroit ou la peinture se décolle par grosse plaque sinon elle se décolle comme pour les murs un petit peu aux extrémités. Je souhaite donc refaire les peintures, comment me conseiller vous de repréparer les surface avant de peindre, quel type de poncage pour le mur ? quel type pour le plafond ? Dois je mettre une sous couche, ou juste une peinture haut de gamme suffira? Merci
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
15/05/2013 à 12h36
15/05/2013 à 12h36
je suis loin d'être un pro dans le domaine ( certains sur le forum sont bien plus qualifiés que moi sur ce genre de sujets ), mais j'aurais tendance a dire qu'il va y avoir du boulot ...
En gros, je vois deux approches:
- soit décaper le mur pour en refaire une surface propre ( il faudra alors supprimer toutes traces de la peinture qui s'écaille, et repeindre avec une peinture de la même famille ).
- soit poser un revêtement directement ( fibre de verre ) avant de repeindre proprement.
Dans tous les cas, il faudrait commencer par identifier :
- la nature des murs et du plafond.
- la nature de la peinture qui s'écaille et de l'enduit en dessous.
Visiteurs non identifiés : 14
