Poser un parquet sur un plancher chauffant ?
avatar - Rodleponge
27/11/2020 à 23h39
27/11/2020 à 23h39
J'envisage de faire construire ma maison, et j'aimerais me garder la pose des sols.
Le logement sera équipé d'une pompe à chaleur et d'un plancher chauffant dans le salon. Pourrai-je poser du parquet massif directement sur le plancher chauffant ou dois-je installer une couche protectrice entre les deux? Y'a-t-il une essence de bois à privilégier niveau efficacité/durabilité ? Il y a des choses que je dois absolument savoir? 🤔
Merci d'avance! 🤟
Message(s) : 18399
28/11/2020 à 08h20
28/11/2020 à 08h20
https://www.prix-pose.com/magazine/parquet-plancher-chauffant/#:~:text=Le%20seul%20DTU%20mentionnant%20la,avec%20ce%20type%20de%20chauffage.
bonjour voila la réponse
donc pose collée en plein et pas de sous couche
en qualité de bois il y a le chene et des bois exotiques s agira t il d un parquet massif comme tu le dis ou du contre collé ,avec surface bois de 3 m:m
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/11/2020 à 10h42
28/11/2020 à 10h42
bonjour,      Le "plancher chauffant" est bien à eau ?   ( il n'est pas électrique,)
avatar - Rodleponge
28/11/2020 à 10h50
28/11/2020 à 10h50
Merci pour les conseils et le lien, très instructif !
J'ai en effet dit massif mais le parquet n'est pas encore choisi, je dois voir quel type de chauffage au sol est le plus adapté, et aussi celui qui présente le moins de contraintes techniques... Pas simple pour un novice !
Message(s) : 18399
28/11/2020 à 11h13
28/11/2020 à 11h13
bonjour la contrainte technique sera déja , la pose collée ,j espère que tu as prévu une chape liquide et si c est le cas ,il faudra voir avec l entreprise quel type de chape il te mette ,car certaine sont obligé d etre poncé comme la chape a base anhydrites ,sinon ça ne tient pas ,d autres parts ,il faut que ce soit parfaitement plan ,ce qui sera le cas d une chape liquide et choisir son parquet sur les critères collé et plancher chauffant
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 96
