Bonjour à tous!
Voici la situation : j'ai fait construire un studio de 20 m² dans mon jardin, à quelques mètres de ma maison, un peu en hauteur (le jardin est en pente et la maison "en bas").
J'ai fait installer un chauffe-eau Ariston Velis Evo Plus. La pression de l'eau froide est bonne mais dès qu'on met l'eau chaude en route, la pression n'est plus assez forte et ça fait un filet d'eau. Pas top pour se doucher ! Les robinets sont des mitigeurs.
Voyez-vous quel pourrait être le problème et comment le régler ? Peut-on augmenter la pression de l'eau chaude ?
Merci par avance pour votre aide.
J'ai depuis trouvé la solution. Comment fait-on pour supprimer une question?
Merci par avance. 👍
Plutôt que vouloir supprimer cette question ,pourquoi ne pas donner la solution à votre problème , qui pourra servir à d'autres internautes
comme disait SOCRATE le savoir est la seule chose qui s'accroit lorsqu'on le partage .
Bjr,
Il suffisait juste de trouver le bon bouton et de le tourner dans le bon sens ! 😂
En l'occurrence un bouton noir tout seul sur le côté : on le visse dans le sens des aiguilles d'une montre, ça augmente la pression.
Mais bon, vue la pente entre la maison principale d'où vient l'eau et le petit bâtiment où se trouve le chauffe-eau, la pression pour l'eau chaude n'est pas mirobolante bien que le bouton vissé à fond.
Si ça peut aider!
En effet, ça peut toujours aider quelqu'un
C'est un peu l'objectif de ce forum 😄
En tout cas, merci pour votre feed back
Merci quand même pour le retour d'info. Si il n'y avait pas eu de réponse du forum auparavant c'est parce que personne ne savait et non pas par indifférence du sujet qui aurait plutôt du logiquement être posté dans le forum plomberie.
Je rajouterai une précision : En fait la pression est redescendue au bout de quelques jours d'inactivité du cumulus. Un ami plombier est passé et nous a expliqué que du fait que l'eau dans notre secteur est très calcaire, si le cumulus n'est pas utilisé pendant plusieurs jours, eh bien le calcaire se forme et a le temps de durcir et donc diminue la pression quand on se sert à nouveau de l'eau ! La solution ? Il a pris un marteau et a tapoté sur le tuyau un moment pour décoller le calcaire, et la pression est revenue !! Fallait le savoir !!
Visiteurs non identifiés : 186
