Quel outil pour dévisser un raccord difficilement acessible ?
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
21/01/2022 à 17h53
21/01/2022 à 17h53
Je quitte mon logement et j'essaie de dévisser le raccord d'alimentation en eau de mon lave linge côté robinet. Celui-ci a été serré très fort par le plombier qui me l'avait installé.
Quel est l'outil idéal qui me permettrait de le dévisser facilement ?
J'y suis allé de toute mes forces à la main à bout de bras mais le raccord ne s'est pas déplacé d'un millimètre.
21/01/2022 à 18h14
21/01/2022 à 18h14
une pince multiprise
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
21/01/2022 à 19h23
21/01/2022 à 19h23
merci pour votre réponse
Quel modèle conviendrait ? je veux être sûr de ne pas me tromper. merci
pince multiprise (240 x 35 mm)
pince multiprise (250 x 95 mm)
pince multiprise (300 x 42 mm)
pince multiprise (300 x 40 mm)
C'est un raccord de tuyau d'alimentation en eau de machine à laver, côté robinet, de taille standard
21/01/2022 à 20h37
21/01/2022 à 20h37
Bsr,
Avant d'acheter une pince, essayes avec des gants de type Mappa, quelques fois c'est très efficace, et pas cher 😉.
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
21/01/2022 à 20h48
21/01/2022 à 20h48
Merci pour l'idée. J'aurais du y penser, ça m'aurait évité une ampoule. Je viens d'essayer. Cela ne bouge pas d'un millimètre. Je ne comprends pas.
Quelle taille de pince multiprise faut-il ? 240 x 35 mm, 250 x 95 mm, 300 x 42 mm, 300 x 40 mm ou autre ?
21/01/2022 à 20h51
21/01/2022 à 20h51
 re
cela se dévisse à gauche, sens contraire des aiguilles d'une montre
250X95
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
21/01/2022 à 20h56
21/01/2022 à 20h56
Je fais bien le sens que vous décrivez.
Je suis surpris, ça à l'air grippé.
Je commande la pince 250*95 et vous donne des nouvelles.
22/01/2022 à 04h59
22/01/2022 à 04h59
 re
Normalement, il y a un joint caoutchouc, cela se dévisse facilement, parfois il faut une pince, mais si il a été mis un joint fibre, le dévissage peut être impossible à la main,
Message(s) : 10886
22/01/2022 à 08h07
22/01/2022 à 08h07
Goodluckk a écrit :
Bsr,
 Hello
pas si mauvaise idée pour celui qui a les mains moites, ou alors quelle gamme choisir parmi ce que sait faire Mapa ?
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
07/02/2022 à 12h52
07/02/2022 à 12h52
L'outil a été très efficace. J'ai pu desserrer facilement. Merci pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 178
