Question parquet flottant - Raccord et découpe
Par Fab28
avatar - Fab28
Message(s) : 6
08/03/2013 à 12h00
08/03/2013 à 12h00
Bonjour à tous, Par mon premier message sur ce forum, je viens demander avis et conseils pour un problème dont je ne trouve pas de solution. Je suis en train d'installer du parquet flottant, "clipsable" sur les 4 cotés dans une grande partie de ma maison (2 chambres, couloir et salon). Le problème se pose au niveau du couloir qui est en L. Je souhaite poser le parquet dans le sens vertical pour le couloir puis sens horizontal dans l'autre partie "L" du couloir afin de respecter la pose dans le sens de la longueur. J'ai gribouillé rapidement un truc pour imager : le trait rouge représente la jonction verticale/horizontale du parquet. Ma question : Comment faire en sorte que les lames arrivent pile au bon endroit pour clipser les lames dans le sens opposé en sachant que je dois poser le parquet avec un décalage de 30 cm minimum. en gros, pour la première rangée c'est facile, je calcule la longueur et coupe la 1ère lame. Je pose la lame coté coupe coté "vers sous-sol". Ca se complique pour la 2ème rangée, si je débute avec une lame plus courte (pour respecter le décalage des lames), je vais me retrouver à la jonction avec une lame trop longue que je devrais couper. Je perdrais donc la rainure "clipsable".. Je ne sais pas si c'est très clair.. Le plus simple c'est de mettre un profilé à la jonction.. Mais si il y a possibilité d'éviter, pourquoi pas. Merci d'avance de vos avis et bonne journée à tous. Fabrice
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
08/03/2013 à 13h54
08/03/2013 à 13h54
mis à part une barre de seuil extraplate je ne vois pas trop comment faire d'autant plus qu'à mon avis il vaut mieux
désolidariser les deux parties. Je sais qu'il existe des mastics acryliques ayant une couleur similaire au parquet mais dans ton cas je ne pense pas que ce soit adapté à ton problème car le parquet flottant bouge. Peut être que d'autres bricoleurs pourront te proposer une autre solution.
bon courage Sourire
Par Fab28
avatar - Fab28
Message(s) : 6
08/03/2013 à 16h43
08/03/2013 à 16h43
Bonjour, Merci de ton avis. Effectivement, une barre de seuil extra fine semble obligatoire.. Je vais regarder aussi ce qu'il se fait en joint dilatation. Merci
Visiteurs non identifiés : 6
