Je rénove une cuisine et je souhaite poser des meubles haut sur un mur.
Ce mur est constitué d'une plaque de placo, fixée sur rails. Derrière les rails, on retrouve le mur d'origine, en brique (pleine à priori) de 60mm. Il y a donc 55mm entre la brique et le placo (épaisseur du rail).
Je pense que le plus raisonnable serait de fixer mes meubles sur le mur de brique. Qu'en pensez-vous ? (collé-vissé ?)
Pour ce faire, j'envisage de placer des tasseaux de bois entre le mur de briques et le placo.
Il seront fixés dans le mur de briques et je viendrai ensuite fixer le rail servant à poser les meubles de cuisine directement dans ces tasseaux avec des vis à bois (en traversant le placo).
Pour faciliter la pose des tasseaux (que je devrais poser en tenant compte des montants servant d’armature au placo) je pense "ouvrir" le placo en plusieurs points.
Selon vous est-ce qu'il vaut mieux fixer les tasseaux en faisant un minimum d'ouvertures sur le placo (pour ne pas fragiliser les plaques) ou bien est-ce possible d'ouvrir complètement les plaques pour faciliter la pose puis ensuite refaire des joints pour la finition.
Pour la deuxième option, les tasseaux de bois seraient plus épais et viendraient à fleur du placo.
Si vous pensez que je me trompe et que vous avez une autre solution, je suis preneur !
Merci à tous ceux qui auront pris la peine de lire ce message et merci à nouveau à ceux qui répondrons.
TheBAT
Bonjour, ils existent des chevilles à expansion de type molly, qui supportent près de 35kg ,sur du placo c'est la solution que j'ai chez moi, , il suffit de bien les choisir et les poser, faire des trous inférieurs au diametre de la cheville pourque celle ci rentre en force, et utiliser une pince spéciale pour les expanser:
Le plus ; poser en 4 par meuble pour alléger le poids de chaque!
Merci pour votre réponse. Selon vous les chevilles molly suffisent même si le placo n'a pas été renforcé ?
Bon week-end,
thebat
Bonjour, à ma connaissance aucun placo n'est renforcé,: ensuite pour soulager les chevilles essayer de "poser" les meubles sur le carrelage ou la crédence .
Hello
Oui et non, si Denisplaco passait par là, il te le dirait avec preuves à l'appui
Pour la deuxième option, les tasseaux de bois seraient plus épais et viendraient à fleur du placo.Si vous pensez que je me trompe et que vous avez une autre solution, je suis preneur !
TheBAT
Bsr,
Autre option à la place des tasseaux : des carrés CP (ou autre matériaux) avec une découpe correspondante sur le placo.
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est du renforcement du placo je pensais à des montants doublés ou bien à deux plaques collées l'une sur l'autre... ce genre de chose.
L'idée des plaques de CP m’intéresse, est-ce qu'il faut les fixer derrière le placo ? Je crois que je n'ai pas compris la mise en œuvre.
Cordialement,
TheBAT
Cordialement,
TheBAT
Tu découpes le placo au format du carré, et bien évidemment tu fixes le CP au mur.
(Doubler le placo est également une bonne idée).
perso je place un morceau de 6 x 4 de 10 à 15 cm (ou de CTP) en découpant le placo verticalement pour le placer derrière ensuite rotation à 90° pour le mettre à l'horizontale , maintien par 2 vis à placo, bouchage au MAP , vissage de l'élément à fixer dans le 6x4.
je mets aussi souvent des écrous à griffes à l'arrière du 6x4 , cela nécessite de le percer et de bien repérer ses emplacements , mais là cela ne bougera pas sauf à arracher la cloison !
Slt,
C'est aussi une bonne solution 👍, mais perso je préfère une fixation au mur, ce qui est également possible sur ton procédé.
PS : (CTP : ?)
CTP = ConTrePlaqué , CP est plus courant !
j'utilise ce procédé surtout en cloison alvéolée , Oui dans les 2 cas cela tiendra !
Bonne soirée
Ok !
Merci pour les explications et merci d'avoir pris la peine de me répondre :-)
Au plaisir,
TheBAT
Visiteurs non identifiés : 14
