Reparation fissure mur caisson Scrigno à enduire - melange placol + platre ?
Par Nicobric
avatar - Nicobric
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/03/2013 à 00h26
26/03/2013 à 00h26
La cloison de ma salle de bain comporte une porte coulissante composé d'un châssis Scrigno à enduire. Le plâtre s'est fendu sur la cloison coté couloir lié à un coup qui a "cassé le mur".
J'ai ouvert la fissure largement. Il n'y a pas tellement d'épaisseur. J'ai atteint le grillage.
Que me conseillez vous pour réparer. Est ce que du placol 2h seul ne sera pas trop cassant ?
Est il mieux de préférer un mélange plâtre + placol moitié moitié ou autre ?
Vaut il mieux du plâtre seul ?
En vous remerciant pour vos réponses.
Photo visible avec ce lien
https://cjoint.com/?0CAaNCRoLom
26/03/2013 à 07h05
26/03/2013 à 07h05
je ne sais pas si ce que l'on voit derrière le grillage est bien un morceau de la porte
si tel est le cas il faudrait trouver le moyen de mettre un panneau derrière le grillage pour empêcher l'enduit de déborder la face intérieur du panneau et d'empêcher le passage de la porte
pour cela, il faudra sans doute retirer la porte pour commencer
mettre un panneau assez rigide et le caler contre la parois (une épaisseur de styrodur par ex (le placol ne collera pas dessus)
puis tartiner en deux fois pour combler le trou, et finir à l'enduit
c'est une fameuse fissure Rigole Rigole
Par Nicobric
avatar - Nicobric
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/03/2013 à 09h09
26/03/2013 à 09h09
Non ce n'est pas la porte mais le caisson metallique Scrigno de la porte coulissante. C'est un vrai caisson pas une moitié de caisson que l'on trouve dans des enseignes bon marché.
La fissure était une simple cassure. J'ai ouvert largement pour dégager et permettre la prise du placol mélangé ou autre avec le grillage.
Par contre vous ne répondez pas à mes questions.
Merci quand même et bonne journée.
Message(s) : 18356
26/03/2013 à 09h20
26/03/2013 à 09h20
je te conseille de joindre directement SCRIGNO ,j ai deja poser des panneaux scrignos mais jamais vu dans cet état ,je préfère ne pas te donner de réponse éronnée
Message(s) : 18356
26/03/2013 à 09h25
26/03/2013 à 09h25
RE
étant donné que le revetement est de la plaque de platre ,voila ce que je propose et c est ce que je ferais si j étais confronté au problème,découpe propement une forme qui tmbera sur les parties saillantes ,et tu revisses une pièce de placo avec de la petite vis placo ,ensuite ,bandes a joints et travail d enduit pour adoucir la différence et ca doit marcher ,rien ne t empeche en plus de mettre des plots de MAP qui s accrocheront sur le grillage
Par Nicobric
avatar - Nicobric
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/03/2013 à 09h46
26/03/2013 à 09h46
Non ce n'est pas un caisson pour plaque de plâtre mais un caisson à enduire. Il existe 2 types de caisson chez Scrigno 1- pour plaque de plâtre et l'autre à enduire ce qui est le cas ici.
26/03/2013 à 09h56
26/03/2013 à 09h56
je n'ai effectivement rien compris
mais vous n'avez sans doute pas compris ma réponse non plus
voir sur l'image
Par Nicobric
avatar - Nicobric
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/03/2013 à 10h01
26/03/2013 à 10h01
Je ne me suis pas permis de dire que vous n'avez rien compris.
Par contre non ce n'est pas la porte que l'on voit derrière mais le caisson métallique dans lequel rentre la porte. Une boite en métal si l'on veut, complètement fermé sauf ou sort la porte donc inutile de mettre un panneau en bois il y a déjà un panneau en métal : le caisson.
26/03/2013 à 10h05
26/03/2013 à 10h05
bonjour Clin d\'oeil
dans ce cas, il n'y a pas de problème pour utiliser votre produit ou n'importe quel plâtre colle (MAP)
finir à l'enduit fin car le plâtre colle se ponce difficilement Oui
Message(s) : 18356
26/03/2013 à 10h49
26/03/2013 à 10h49
RE
il peut tres bien metrre une plaque de placo et enduire l ensemble en effectuant les travaux que j ai décrit et le problème sera résolu et la finition au RDV
quel est l épaisseur du panneau a enduire
26/03/2013 à 11h36
26/03/2013 à 11h36
@ takafer le nettoyage est fait Top !
pour en revenir à la question
c'est sur que l'on pourrait couper un beau rectangle et coller un morceau de placo ce qui faciliterait bien la vie de notre ami
couper les bords en biseau et faire un joint propre
Par Nicobric
avatar - Nicobric
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/03/2013 à 13h54
26/03/2013 à 13h54
Je ne vois pas de problème a faire du platre ou placol.
Par contre est il mieux d'utiliser du placol seul ou de le mélanger a du plâtre ou d'utiliser que du plâtre.
Je ne vois aucune difficulté a réaliser cela du fait que je peux m'appuyer sur les surfaces planes pour lisser.
La seul chose que je souhaite c'est de savoir qu'elle solution est la mieux. placol seul, mélange placol plâtre ou plâtre seul.
Est ce que placol seul ce n'est pas trop cassant ? L'avantage c'est que c'est plus dur que le plâtre seul et cela va mieux accrocher ?
Merci pour vos réponses.
27/03/2013 à 06h28
27/03/2013 à 06h28
si vous craigniez que le plastol seul ne soit trop dur, abandonnez l'idée
et reportez celle ci sur du plâtre à projeter (chez les marchands de matériaux)
cela se travaille aussi bien que le placol, et le délais de prise est retardé
voili voilou, le problème est réglé
utiliser un guide pour obtenir le bon niveau, une lisseuse pour appliquer le produit, et mouilles les bords du plâtre existant avant de commencer pour éviter les fissures
bon travail
Visiteurs non identifiés : 22
