solidité placoplâtre (fixation plan de travail avec équerres)
Par ata3206
avatar - ata3206
10/07/2009 à 22h18
10/07/2009 à 22h18
(j'espère ne pas m'être trompé de topic. si c'est le cas toutes mes excuses). bonsoir, je me permets de vous demander vos conseils car je suis pas vraiment un mastodonte en bricolage néanmoins je souhaiterais réaliser la pose d'un plan de travail pour en faire un bureau informatique. en effet je souhaiterais poser un plan de travail entre 3 murs (donc formant un U). l'écart entre les 2 branches du U est de 2420mm. le plan de travail que je souhaiterais poser fait donc 2420mm de longueur (naturellement Sourire), 620mm de profondeur et 280mm d'épaisseur. il pèse un peu moins de 30kg. mon idée est la suivante (voir schéma: ): - mettre 2 équerres sur le mur du fond réparties à chaque tiers - mettre 1 équerre de chaque côté, chaque équerre étant située à la moitié de la largeur. les équerres sont des équerres Casto en alu (300x350) pour charge lourde (150kg). chaque équerre sera fixée au mur par 3 chevilles Moly (résistance d'une cheville Molly: 25kg c'est des M4 diamètre de perçage 8 ). donc théoriquement chaque équerre peut supporter 25x3=75kg et comme y'en a 4 => 300kg. le problème c'est que les murs sont en placo. je ne sais pas quel style de placo etc... car j'habite dans un appartement qui a entre 5 et 7ans (appartement genre loi Robien donc vite construit on va dire). le seul truc que je puis dire c'est qu'il fait entre 10 et 20mm d'épaisseur (en regardant la marque de poussière sur le forêt). mais c'est à la louche. c'est peut-être moins. et en effet ma crainte vient du placo. avec toutes les précautions que je prends, ais-je à craindre un arrachage du placo ? dois-je craindre qu'avec le temps mon montage se détériore ? je vous remercie pour vos réponses Clin d\'oeil
11/07/2009 à 07h10
11/07/2009 à 07h10
Le placo fait minimum 13 mm d'épaisseur, avec les équerres et les chevilles "molly" mais avec vis de 5 mini voir 6 et deux fixations sur le placo par équerre, c'est bon pas de souci!!
Par lud59
avatar - lud59
12/07/2009 à 12h56
12/07/2009 à 12h56
bjr,tu peut fixer si tu as peur de l'arrachement,des entre-toises tubulaire dans ton mur d'origine
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
12/07/2009 à 20h25
12/07/2009 à 20h25
Tout a été dit dans le message de les3c19...tu n'as aucun risque d'arrachement.
Pour l'esthétique, je n'utilise pas toujours des équerres, je prefère des tasseaux fixés en périphérie.
Cela te permet de multiplier les fixations et de mieux répartir les efforts tout en restant trés discret.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Visiteurs non identifiés : 15
