Temps de séchage enduit de rebouchage
avatar - Tintinduweb
Message(s) : 32
10/05/2012 à 15h35
10/05/2012 à 15h35
J'ai comblé l'espace laissé vide par le retrait du carrelage sur les montant de ma cheminée avec de l'enduit de rebouchage... Je l'ai appliqué samedi dernier et il n'est toujours pas sec ! Il reste encore en surface quelques zones pas tout à fait blanches et surtout, quand je ponce, la poussière qui en tombe à certains endroit n'est autre que de la pâte humide... J'ai constaté également avant de poncer qu'à un endroit, la surface enduite laissait apparaître de petite cloques...
Est-ce ma préparation qui n'était pas bonne (trop d'eau par exemple ou mal mélangé) ? Un temps de séchage plus long que prévu (j'ai enduit sur une profondeur allant de 5 à 10mm) ? Fallait-il utiliser un autre produit (MAP, platre...) que l'enduit de rebouchage ?
Merci d'avance pour vos réponses !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/05/2012 à 15h42
10/05/2012 à 15h42
l'enduit de rebouchage durci en 45 mn et sec en 12h
cet enduit n'est pas destiné aux fortes épaisseurs
dans ce cas il faut des enduits spéciaux par exemple finex
mais oui vous auriez pu dégrossir au map avant
cordialement
Message(s) : 32
10/05/2012 à 15h47
10/05/2012 à 15h47
Que dois-je faire alors ? Attendre que ça soit complètement sec ?
10/05/2012 à 18h55
10/05/2012 à 18h55
Pour continuer vos travaux il faut que le support soit sec ,si vous avez un petit radiateur électrique mettez le à coté pour un séchage plus rapide ou au sèche cheveux .
A+.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/05/2012 à 19h22
10/05/2012 à 19h22
non vous le virez et vous recommencez sinon il va faiencer ou fissurer
cdt
Message(s) : 32
12/11/2012 à 13h12
12/11/2012 à 13h12
Je déterre ce message...
L'enduit que j'ai posé sur cette cheminée n'a pas tenu (cloques en surface, retrait facile à la spatule et toujours friable). J'ai donc tout retiré, ainsi que du ciment qui ne tenait plus non plus. Et j'ai recommencé ! Et j'ai toujours mon problème...
Pour pouvoir recoller la plaque de marbre qui est tombée, j'ai collé du placo en façade. Le reste de MAP, je l'ai posé sur le côté de ma cheminée. Résultat : la MAP sous le placo est archi sec tandis que celui sur le côté tarde désespérément à sécher... Et là, je ne comprends plus rien !
Je veux bien croire que mon mur doit être sec avant de poser de l'enduit (ou du MAP)... Au toucher, il l'est. Mais alors pourquoi d'un côté mon MAP sèche et pas de l'autre ???
Je tiens à préciser que je ne peux pas poser de placo de chaque côté de cette cheminée, je n'ai pas assez de profondeur...
12/11/2012 à 14h04
12/11/2012 à 14h04
c'est possible que là ou il y a des briques cela sèche
et qu'à l'endroit des pierres (qui n'absorbent pas) cela sèche plus lentement
est ce la MAP durcit ? les couches épaisses mettent naturellement plus longtemps pour sécher à coeur
s'il ne devient pas aussi blanc que le plâtre c'st normal
Message(s) : 32
12/11/2012 à 14h47
12/11/2012 à 14h47
Le MAP durcit (en tout cas, c'est solide au toucher)... Selon l'endroit, le coin d'une spatule a plus ou moins de mal à creuser le MAP.
Effectivement, le changement de couleur quotidien laisse à penser qu'il sèche tout doucement (du beige au blanc). Par contre, j'insiste, le MAP sous le placo est super sec (donc très blanc)...
A noter que j'ai déjà remarqué de la condensation sur le côté de la cheminée et sur le mur à droite de la fenêtre (bien que donnant sur l'extérieur, ce mur est situé à côté du radiateur). L'intérieur de l'armoire est quant à lui très froid. Cette cheminée donne sur l'extérieur alors que celle dans le salon donne dans le garage (le MAP a séché très vite sur celle là).
Sur la photo, on voit mon travail avant que l'enduit ne se décolle. Ça commençait déjà à cloquer au bout d'un mois. Petite précision : la 1ère fois, j'ai mis de l'enduit et non du MAP.
12/11/2012 à 14h49
12/11/2012 à 14h49
forcement si de la condensation se produit, c'est dur dur de sécher
comment éliminer cette condensation devrait être la première chose à solutionner
Message(s) : 32
12/11/2012 à 15h14
12/11/2012 à 15h14
Peut-être avec un radiateur électrique ?
Sinon, l'humidité dans cette maison, c'est notre grand problème... Il s'agit de notre 1ère acquisition. Nous l'avons achetée en juin 2003. Rien ne nous aurait laissé penser qu'il pourrait y avoir ce genre de problème...
12/11/2012 à 16h09
12/11/2012 à 16h09
les cheminées ne sont pas utilisées apparemment
est possible de de l'eau puisse entrer dans la cheminée quand il pleut ? l'eau se retrouve dans le fond et maintient en permanence de l'humidité
Message(s) : 32
12/11/2012 à 16h52
12/11/2012 à 16h52
C'est probable... En fait, je ne sais pas exactement d'où provient cette humidité (remontée capillaire, pont thermique dû aux murs froids, infiltrations, cheminées...). Franchement, c'est assez prise de tête. J'envisage sérieusement de faire diagnostiquer cette maison par un spécialiste et d'entreprendre de sérieux travaux d'isolation extérieure (pignon, façade, sous-sol...).
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/11/2012 à 17h09
12/11/2012 à 17h09
.....de toute facons le map sèche partout meme sur l'humidité (en fait il ne sèche pas mais ce sont ses résines qui le font sécher a coeur...)
je crois que vous le noyez trop lors de la préparation
votre maison est isolée par l'intérieur? si vous avez des remontées capillaires pour les murs périférique il faut isoler en laissant une lame d'air et placo hydrofuge pour les murs de refends interieur vous pouvez faire une barière chimique
cordialement
12/11/2012 à 17h31
12/11/2012 à 17h31
cela fait quand même un moment que vous auriez du réagir à ce niveau, donc cela fait 9 ans que vous constatez des problèmes d'humidité
dites nous en plus, ou plutôt montrez nous des photos, cheminée, façade, écoulement de eaux de toiture
avez vous un drain ?
montrez nous les endroits que vous soupçonnez comme humide (en dehors de cette cheminée
Message(s) : 32
12/11/2012 à 20h41
12/11/2012 à 20h41
En fait, cette maison doit avoir une soixantaine d'années. Evidemment, à l'époque, on ne se souciait guère de l'isolation. Ou plutôt, on n'avait pas les mêmes matériaux...
Disons qu'elle a été construite à même le sol (pas sur dalle béton). Le carrelage de la salle à manger et du couloir par exemple est posé sur du sable. Les murs sont constitués dans l'ordre (de l'extérieur vers l'intérieur) de : ciment - brique - ciment. Point. Pas de placo. Seules la cuisine et l'arrière cuisine reposent sur une dalle béton apparemment.
La façade est carrelée, le pignon est à même la brique (avec un garage) et l’arrière est cimenté. Nous avons une mitoyenneté.
C'est une maison avec un étage (3 chambres) et un grenier semi-aménagé. L'isolation sous la tuile n'est pas très efficace et il n'y a qu'un chauffage pour toute la pièce (30 m² environ). Le fils de l'ancien propriétaire y avait sa chambre.
Les 2 chambres du côté du pignon connaissent elles aussi des problèmes d'humidité (quasi inexistant avant le remplacement des fenêtres double-vitrage).
La cuisine a été refaite : du placo des murs au plafond, remplacement de 2 fenêtres et d'une porte par une baie vitrée et une ventilation au dessus de la gazinière. Le reste de la maison a été rénové par mes soins.
A ce jour, il nous reste encore l'arrière cuisine d'urgence à améliorer : toiture à changer (tôles fibro actuellement), plafond à refaire, menuiseries à changer et VMC à installer (pour la chaudière, la salle de bain, les WC).
Restera ensuite à, dans l'ordre : isoler le pignon (bardage), isoler le grenier, remplacer le carrelage en façade par des briquettes de parement, isoler les soubassements... Je me donne 10 ans pour tout refaire.
La maison est chauffée au gaz (la chaudière a 7 ans) et l'électricité est convenable. Nous habitons au nord de la France (près de Dunkerque) en bord de mer (pluie, froid, vent). L'hiver, la maison est chauffée au minimum à 17° et max 20°.
Je rappelle que nous n'avons pas acheté cette maison dans le but de tout refaire. D'ailleurs, comme j'ai dit précédemment, elle avait l'air "correcte" quand nous l'avons visitée. Et c'était l'été... Maintenant, s'il fallait tout refaire, il y aurait du boulot (murs de 3 mètres, chape béton à couler, si pose placo moulures, plinthes, plafond... à refaire, ciment sur murs à supprimer) ! Aujourd'hui, nous l'avons achetée et il faut faire avec. Dans notre ville (un ancien village de pêcheurs), beaucoup de maisons bâties de la même façon connaissent ce genre de problème.
Voilà, que dire de plus sur cette maison ? Pour résumer, disons qu'avant tout, il faut isoler le pignon et le grenier et réaménager l'arrière cuisine (source d'humidité et de déperdition de chaleur). Après, on verra... Dès que je les retrouve, je posterai des photos.
Enfin, pour l'anecdote, j'ai rencontré le petit-fils du monsieur qui a construit cette maison ! Il a tout fait tout seul (ou presque), venait bosser dessus après son boulot. Résultat, 60 ans après, la maison tient toujours ! Bon d'accord, elle n'est pas isolée comme il faudrait mais malgré tout, les murs sont solides et on y vit bien.
PS : Quel genre de professionnel dois-je chercher pour étudier les problèmes d'isolation / humidité ? Un spécialiste, un maçon quelconque ?
12/11/2012 à 20h53
12/11/2012 à 20h53
voyez vous la possibilité de creuser pour mettre un drain, ce qui devrait faire baisser le niveau d'eau aux fondations
si ce sont des briques, il y a de fortes chance que ce soient des briques pleines
vous pouvez injecter des résines dans les fondations qui bloqueront les remontées d'humidité
le carrelage et le cimentage en façade devraient sauter pour que le mur puisse sécher (maintenant l'humidité reste stagner dans le mur
de plus vous avez des murs cimentés sur le 2 faces si j'ai bien compris
condensation par manque de circulation d'air ou par manque de chauffage (voir un cumul des 2)
pour le reste on ne peut tout faire en même temps
si vous aviez des photos,ce serait le pied
Membre(s) : Triphon75
Visiteurs non identifiés : 62
