Type de cheville adaptée au placo ?
Par Avanille
avatar - Avanille
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
29/03/2022 à 22h13
29/03/2022 à 22h13
Je viens vers vous pour demander un avis avant de faire des bêtises et saccager mon mur svp ...
je dois accrocher un miroir "fourni avec un support" 🙄 qui doit être posé sur un mur en placo ...
le miroir pèse 3kgs8 et j ai un peu peur que la cheville fournie ne soit pas super adaptée au placo en fait mais je n' y connais pas grand chose ...
déja le support fourni est bizarre je vous mets la photo il s agit d' un bouchon noir (en liège(?) ) dans lequel est vissé un embout avec un pas de vis  et l' autre partie fournie est donc la cheville blanche ( 4 cms, photo 1)  .... il n y' a  que ça dans le sachet 😶...j ai fouillé dans mes récup de bricolage et trouvé une vis ( 4 cms, aussi photo 2 )  qui semble bien se visser dans l embout et semble aussi bien se visser dans la cheville mais elle est aussi courte que la cheville  elle ne va donc pas aller jusqu' au bout de la cheville ou alors ne pas dépasser du tout si je l enfonce jusqu' au bout donc je ne pourrais pas y visser mon support ensuite ...)
questions svp :
-est ce que ce type de cheville est adaptée au placo svp ? si oui elle va s' étendre dans le placo quand je vais visser ? si non,  quelle cheville dois je acheter svp ( molly ? ) ? est ce que je risque un affaissement de mon miroir avec et donc une grosse catastrophe ?
-est ce que je dois trouver ou acheter une vis de ce même type que celle trouvée mais plus longue du coup ou bien même si je ne vais pas jusqu' au bout de la cheville cela pourra fonctionner quand même ?
-que me conseillez vous svp pour ce type de mur ? je ne connais pas la largeur du mur mais  j ai enfoncé au marteau doucement dans un endroit caché une aiguille à couture de 5/6 cms ( systeme D , on fait ce qu' on peut  mais c' était une astuce utile après tout 😅 ! )  et elle ne dépassait pas de l autre coté donc je me dit que le mur doit être épais de plus de 6 cms en tous cas ... impossible de dire si il est alvéolé ou non mais c est du plâtre ça c' est sur ...donc j ai peur que cela s' effrite avec le poids  ....
bref merci de vos futurs conseils les "Bricoleurs du dimanche"  👍!
Avanille
Message(s) : 10913
30/03/2022 à 04h19
30/03/2022 à 04h19
La photo présente une cheville (de très mauvaise qualité) pour cloison pleine.
Voir pour chevilles de type Molly
Message(s) : 18402
30/03/2022 à 09h16
30/03/2022 à 09h16
bonjour pour le placo ,mettre de la cheville molly
Par Avanille
avatar - Avanille
Message(s) : 10
30/03/2022 à 13h01
30/03/2022 à 13h01
Bonjour, merci beaucoup efred pour cette réponse, si en plus c est de mauvaise qualité j ai évité de peu la catastrophe alors !
Par Avanille
avatar - Avanille
Message(s) : 10
30/03/2022 à 13h03
30/03/2022 à 13h03
Bonjour, merci aussi takafer pour cette réponse, reste plus qu à retourner en magasin de bricolage pour m équiper car je n en ai pas en stock... Et se lancer....
Par Avanille
avatar - Avanille
Message(s) : 10
02/04/2022 à 20h16
02/04/2022 à 20h16
Re-bonjour ,
Je suis allée acheter une molly à l' unité ce jour je l' installe demain mais j' ai besoin d' un dernier avis de votre part svp ...
je me suis fait conseiller pour la molly en question on a trouvé une vis en filetage qui allait bien dans mon embout support de miroir en 6 mm cependant la fameuse molly il etait noté de percer en 13 mm j ai donc racheté dans un autre rayon une mèche de perçage pour ma perceuse en 13 mm car pas sure d' en avoir à la maison et cela me parait ENORME  😱....
même le gars qui gérait ce rayon là est venu avec moi redemander au gars des chevilles si ils ne s' étaient pas plantés pour me conseiller car il trouvait aussi cela énorme ....
comment peut on mesurer la molly svp savoir quelle mèche utiliser ( j en ai en 10 à la maison ) ? Cela se mesure avec l' embout qui s' insere dans la perceuse comme j ai mis photo 1 ou a la tête de la mèche ? il n' y a a rien d' écrit sur la molly a part diamètre 6 ( qui correspond à celui la vis de a l' intérieur ) )
 je reste avec un gros gros doute car cela me parait gigantesque .....cf photos .... je peux peut etre tenter avec une mèche de 10 avant ?
merci encore à vous pour vos réponses 😉 et désolée pour mes questions de "neuneu" en bricolage mais j' ai peur de faire des bêtises ....
02/04/2022 à 20h39
02/04/2022 à 20h39
Bsr,
Tu perces à 8 ou 10, et si ça ne rentre pas tu agrandis.
Dans ce cas là, c'est plus facile, surtout dans du placo.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/04/2022 à 21h21
02/04/2022 à 21h21
Je suppose que tu as bien une pince pour pose de cheville molly ?
Le + Bo F
Message(s) : 10913
02/04/2022 à 21h22
02/04/2022 à 21h22
hello
Je ne fait pas de trou dans le placo à la mèche à bois.
De toute évidence la mèche est bien trop grande (conseiller qui devait être rayon peinture la veille)
Généralement c'est diamètre 8 ou approchant pour cette taille de chevilles
Message(s) : 10913
02/04/2022 à 21h24
02/04/2022 à 21h24
Tout dépend aussi de la qualité de la pince, certaines sont plus que BOF BOF
Message(s) : 10913
02/04/2022 à 21h28
02/04/2022 à 21h28
Ce genre de pince n'est pas efficace, loin de là
Ca c'est bien mieux
Par Avanille
avatar - Avanille
Message(s) : 10
02/04/2022 à 21h33
02/04/2022 à 21h33
Goodluckk a écrit :
Bsr,
 Merci Goodluckk pour ton conseil 😘 je vais tenter en 8 ou 10 avant du coup et aviser si cela passe ! Ça me paraît tellement énorme...
Message(s) : 10913
02/04/2022 à 21h37
02/04/2022 à 21h37
Avanille a écrit :
Goodluckk a écrit :
Bsr,
Pas à 8 ou 10
Déjà 8,
Puis 10 si la cheville ne passe pas
Par Avanille
avatar - Avanille
Message(s) : 10
02/04/2022 à 21h37
02/04/2022 à 21h37
 Merci le+bo aussi! J ai acheté aussi la fameuse pince en plus.... Chose que je n avais pas à la maison.... Ça sera bien utile pour d autres trucs 😊 !
Message(s) : 10913
02/04/2022 à 21h38
02/04/2022 à 21h38
si tu a la marque, tu doit trouver le diamètre pour percer sur leur site
Message(s) : 10913
02/04/2022 à 21h39
02/04/2022 à 21h39
 quelle pince?
Visiteurs non identifiés : 24
