Vis coincee dans cheville carrelage au sol, comment mettre nouvelle cheville ?
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
06/04/2016 à 12h05
06/04/2016 à 12h05
Bonjour à toutes et à tous amis bricolos ;-)
En photos ci jointe à ce courrier, vous trouverez mon casse tête du jour...
J'avais fixé une butée de porte via cheville au sol + vis (tout ce qu'il y'a de plus simple)...
Or, bébé a du mettre plein de coups de porte dans la butée, et à force la vis a cassée en plein dans la cheville Attention !(simple vis à bois, c'est de ma faute...) Non
impossible de fixer le tout, puisque la partie cassée de la vis reste au sol, dans la cheville...
avez vous des astuces pour virer le tout?! (j'ai essayé de percer, mais ça a commencer à esquinter mon carrelage...)
help...
d'avance, merci !!
c'est en forgeant, que l'on devient forgeron...
06/04/2016 à 13h12
06/04/2016 à 13h12
la seule façon de s'en sortir est la suivante :
marquer le centre de la vis avec un pointeau (histoire de ne pas déraper lors du forage
puis à l'aide d'une fine mèche (en fonction du diamètre de la vis cassée, forer lentement et bien droit dans la vis
puis il existe des arraches vis, utiliser celui adapté au trou foré, la vis doit sortir, soit cela se passe bien, soit une fois sorti
cela ne va plus, dans ce cas une pince étau viendra a point
07/04/2016 à 17h39
07/04/2016 à 17h39
Je plussoie vigoureusement !Avec " kriske " ou si vous avez une Dremel mettre un petit disque à tronçonner et faire une fente pour pouvoir placer un tournevis et dévisser .
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 15
