courant d’air dans l’escalier
Par victoriad
avatar - victoriad
Message(s) : 5
06/06/2015 à 02h43
06/06/2015 à 02h43
bonjour, Nous avons fait installer il y a un an 1/2 un poêle à granulé ecoforest eco air 2 de 14 Kw, il est installé au rez de chaussée dans la cuisine/salle à manger de 35m² et à l'autre bout de la pièce il y a l'escalier . Au rez de chaussé après l'escalier il y a une autre pièce de 20 m² avec un radiateur électrique à inertie et une salle de bain avec chauffe serviette. A l’étage il y a le salon de 35 m²et 2 chambres de 20 m² chacune avec un chauffage par chambre. La chaleur ne monte pas, on sent un courant d'air dans l'escalier. Toutes les portes restent ouvertes, et du coup en hiver il ne fait très bon dans les chambres et il fait froid dans le salon. Il fait meilleur dans la chambre lorsque la porte est fermé. Le vendeur nous avais déconseillé le système de poêle avec soufflerie pour l’étage à cause du bruit. Nous avons un système de VMC double flux mais pour la cuisine et la salle de bain. Le salon est juste au dessus de la cuisine/salle à manger alors nous pensons faire des trous dans le plafond afin de mettre des grilles d’aérations, pour que la chaleur monte. Et pourquoi pas mettre un ventilateur de plafond dans la cuisine pour que la chaleur monte plus facilement, avec fonction été/hiver. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet, Notre maison fait 140 m², et nous n'avons pas du tout la sensation de faire des économies avec le pellets. Nous sommes au 6/06/15 et nous avons déjà dépense 9000kw. Cela me parait énorme. Nous avons un système de programmation pour les radiateurs, ils ne s'éteignent jamais vraiment mais enmode éco des que la température descend de trop il se réenclenche. Et le poêle se programme aussi et il y a une sonde. merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/06/2015 à 08h44
06/06/2015 à 08h44
1) qui a installé le poele (surtout vendu ?)
visiblement il est mal situé dans la piece ,donc le devoir de conseil n a pas été fait.....
2) type d'isolation
3) visiblement toutes vos bouches vmc double flux ne sont pas installées,faites le ,ça aidera a redifuser la chaleur
a+
Par victoriad
avatar - victoriad
Message(s) : 5
06/06/2015 à 14h57
06/06/2015 à 14h57
Bonjour, 1)C'est un vendeur et installateur de poêle en ile et vilaine. 2) Nous avons isoler au sol dans les greniers. Et la maison est ancienne, avec des mur en terre de 50 cm et des carreaux de plâtre. 3)Pour la VCM le système à été fait comme ça juste pour la salle de bain et la cuisine salle à manger, quand on à fait refaire toute l’électricité ils ont installés la VMC en même temps. Mais les fenêtres ont des aérations. que pensez vous des trous dans le plafond et du ventilateur? merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/06/2015 à 16h10
06/06/2015 à 16h10
re,
l idée parait bonne mais je suis pas persuadé que ça soit suffisant......(pas de retour sur ce genre de bricol....)
ce qui est sur c'est que les odeurs du bas et la poussiere va remonter a l etage
attendons d'autres avis des BDD
a+
Par victoriad
avatar - victoriad
Message(s) : 5
09/06/2015 à 20h46
09/06/2015 à 20h46
Merci mais personne d'autre a un avis sur le sujet.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 51
