Isolation plafond immeuble années 60
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
14/09/2013 à 13h23
14/09/2013 à 13h23
J'achète un appart dans un immeuble des années 60.
Hauteur 2m40.
Chauffage au sol.
Je suis au dernier étage donc pas de chauffage dans mon plafond.
Vu l'isolation générale dans l'immeuble, je pense que le plafond sera très froid l'hiver, quelle solution mince pour l'isoler un peu plus? Ou est-ce à priori inutile?
Edit, quelques photos pour illustrer mes propos :
Le plafond actuel :
Le style de construction :
Détail sur un des murs où l'on voit les joints des parpaings par dépôt de poussière, ce qui me fait penser que l'isolation est très mauvaise.
14/09/2013 à 14h12
14/09/2013 à 14h12
Quel est le type de toiture ? combles ou toiture-terrasse ? Dans le second cas, il devrait y avoir quand même une isolation sous l'étanchéité.
Essaie d'avoir des plans de l'époque de la construction, soit par ton vendeur soit par un membre du Conseil Syndical.
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
14/09/2013 à 14h30
14/09/2013 à 14h30
Merci GrainDsel
C'est une toiture terrasse; oui je pense qu'il y a un minimum d'isolation mais au vue de l'isolation générale de l'immeuble je me demande si c'est suffisant.
Comme mes plafonds sont à refaire (peinture), si je devais rajouter un isolant, autant le faire de suite.
Mais je n'ai pas encore passé un hiver dans les lieux donc je ne sais pas ce que ça donne.
Il faudrait que je demande aux voisins du dernier étage, et comme tu me le suggères, essayer d'avoir des infos sur la manière donc ça a été fait à l'époque (1959 je crois!).
14/09/2013 à 16h00
14/09/2013 à 16h00
Suite...
Je n'avais pas vu les photos ou je n'ai pas eu la patience qu'elles s'affichent.
Effectivement, avant le premier choc pétrolier, l'isolation était simpliste.
Pour les parois verticales, c'est du parpaing ? Si c'est de la brique creuse (peut-être avec un espace appelé "vide d'air") ce n'est déjà pas mal.
Pour le plafond, tes 2,40m sont contraignants. Je ne vois que des revêtements minces (genre Dépron) ou des dalles polysytène (pas sûr que l'esthétique te convienne...).
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
14/09/2013 à 17h01
14/09/2013 à 17h01
J'ai rajouté les photos après ta réponse...
Je pense que c'est du parpaing, car c'est du parpaing dans un couloir technique quelques étages plus bas.
Pour les murs je pensais faire une isolation simplement avec polystyrène et BA13, en 2+1 ou 5+1 cm, mais pour le plafond, plus difficile.
Je pense que s'il est possible de peindre les plaques de depron (ça me semble pas être le cas, uniquement pose de papier peint), alors c'est une très bonne solution Sourire
Edit : le site de depron dit :
Tissus en fibres de verre
et non-tissés
Ils doivent être collés.
Après séchage, ils peuvent être
peints avec des peintures
acryliques, latex ou de dispersion.
http://www.depron-daemmplatte.eu/fileadmin/user_upload/PDF/09-0922-Depron-Flyer-Grundversion-(F).pdf
Il semblerait qu'une peinture soit possible via la colle de tissus fibres de verre sur le depron.
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
24/09/2013 à 16h11
24/09/2013 à 16h11
Le fin mot de l'histoire : le plafond est également chauffé et donc en plus bien isolé avec le toit terrasse au dessus.
Donc pas besoin d'isoler le plafond Sourire
Visiteurs non identifiés : 60
