Prise air circuit de chauffage chaudière frisquet prestige
Par Guydvso
avatar - Guydvso
03/01/2013 à 13h30
03/01/2013 à 13h30
Bonjour et Meilleurs voeux. J'ai une chaudière Frisquet + UPEC. J'ai de l'air, dans la chaudière et l'UPEC, dont je ne sais pas la provenance. Elle ne part pas dans le circuit de chauffage. Régulièrement, il faut que je fasse une légère purge de la chaudière, et remettre de la pression via l'arrivée générale. Cette purge je la fait à l'arrière par le robinet rouge vers un seau. Sur ce robinet, il y a une purge automatique. Mais mon soucis, c'est que ce purgeur automatique (il est neuf) ne fait pas son boulot, il y a de l'eau quand on appuie sur le dessus.... Et surtout, je voudrais bien savoir d'où vient cet air qui fait beaucoup de bruit la nuit quand la chaudière se déclenche. Je pense que la circulation de l'eau crée une aspiration d'air... Quelqu'un aurait déjà eu ce symptôme ? Merci d'avance
Message(s) : 9689
03/01/2013 à 16h59
03/01/2013 à 16h59
Tout d'abord il faut appeler les choses par leurs noms. Sur un circuit de chauffage on purge de l'air par l'intermédiaire d'un purgeur manuel ou automatique (appelé aussi dégazeur) et l'on vidange un fluide à l'aide d'une vanne ou d'une soupape actionnée manuellement.
Ceci dit, si tu a utilisé un volant de couleur rouge c'est qu'il s'agit soit de la soupape de sécurité du circuit de chauffage, soit de celle du groupe de sécurité du circuit d'eau chaude sanitaire.
En aucun cas, ni l'un ni l'autre n'auront purgé de l'air contenu dans les circuits, ces circuits étant par ailleurs totalement indépendants.. Ca tourne pas rond là-dedans
Pour purger l'air de l'ECS (eau chaude sanitaire) il suffit d'ouvrir un ou plusieurs robinets d'eau chaude et attendre qu'ils ne crachent plus que de l'eau en continu.
Pour purger un circuit de chauffage il faut d'abord arrêter la chaudière, ouvrir les robinets de remplissage jusqu'à obtenir 1 à 1,5 b maxi au manomètre, purger chaque radiateur en s'assurant qu'il n'y a plus de trace d'eau dans le jet de purge tout en rajoutant de l'eau pour conserver cette pression.
Si le circuit comporte des purgeurs automatiques, il est indispensable de dévisser d'au moins un tour leurs bouchons respectifs.
Quand la purge du circuit est terminée, remettre la chaudière en service.
S'il y a encore des "glou-glou" après çà c'est qu'il y a un point haut quelque part où l'air n'est pas prêt de disparaître...
L'histoire de l'eau qui sort en appuyant sur le purgeur n'étant pas rès claire, une petite photo serait la bienvenue.
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/01/2013 à 18h05
03/01/2013 à 18h05
purgeur automatique rouge ?(enfin le haut avec dome rouge en plastique ?)
c'est c'est celui la,le remplacer par un autre (j'utilise le flexvent(oui c'est de la pub Boulet) ils ont l'avantage de ne pas etre trop gros,mais long et dure assez longtemps),
lors du remplissage laissez le purgeur ouvert et faire tourner en mode chauffage,en effet la specificité de frisquet est la longueur de son serpentin interne au corps de chauffe et c'est long a purger............
mais le bruit est peu etre aussi le circulateur qui fatigue,d'ou une impression de bruit d'air......
a verifier
a+
Message(s) : 9689
03/01/2013 à 18h49
03/01/2013 à 18h49
...j'utilise le flexvent(oui c'est de la pub)...
Salut Titi,
A mon avis ce n'est pas de la pub puisque tu n'as pas donné le nom du fabricant..! Mais tu as raison, ce modèle a un bouchon rouge qui, de toutes façons doit être dévissé pour fonctionner.
Ce qui reste flou c'est l'indication de "Guydvso" sur le fait qu'en appuyant sur le bouchon rouge il provoque une fuite d'eau... T\'es sûr ? Sauf erreur, le bouchon d'un dégazeur n'est pas monté sur ressort..!
Amicalement !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/01/2013 à 20h18
03/01/2013 à 20h18
c'est un purgeur "a etage".....
eau,air ,eau ............oui je sais j'ai alluciné,comment faire simple quand on peu faire compliqué.......
pour chasser l'air prisonnier entre les 2 eau,il faut deja chassé......l'eau,
c'est pour ça que je les virent ,on en met partout chez un client;ça fait desordre
Visiteurs non identifiés : 52
