...j'entends souvent qu'une maison en pierre a une bonne inertie.
mais que cela veut dire?
si des murs en pierre (intérieurs, n'yant pas besoin d'etre isolé) sont doublés par des plaques de platre, perd on cette inertie?..
A la lecture du document propos par Kriske on ne voit pas grand chose sur le terme "d'inertie".
Pour faire simple, et en reprenant l'exemple du thermos, la chaleur du café sera contenu plus longtemps que dans le flacon de verre et pour deux raisons :
- 1 - le flacon de verre n'est pas un isolant thermique et sa faible épaisseur permet un transit très rapide des calories. Il a donc une faible inertie.
- 2 - l'enveloppe du thermos par contre est isolante et retarde donc le transfert des calories vers l'extérieur.
Il en va de même avec les murs de pierre non isolés. Leur grande épaisseur ralentit le transfert des calories dans les deux sens, c'est ce que l'on appelle le " déphasage ".
En conséquence, quand le froid (ou le chaud) a traversé les murs, il faudra énormément d'énergie pour contrer la différence de température intérieure / extérieure...
Il y a donc tout intérêt à isoler les murs de pierres (aussi épais soient-ils) si l'on veut faire des économies d'énergie. Pour les inconditionnels de l'aspect rustique intérieur des pierres apparentes il y a la solution du doublage avec des pierres de parement reconstituées.
A noter que les panneaux de placoplâtre doivent être mixtes avec une couche de polystyrène ou qu'une épaisseur d'isolant se trouve entre placo et mur.
Visiteurs non identifiés : 53
