Quel radiateur d’appoint ?
avatar - cedric59770
Message(s) : 69
11/09/2013 à 20h23
11/09/2013 à 20h23
Bonjour a tous,
Je souhaite m'equiper d un chauffage d'appoint mais j hésite entre un au gaz ou un au pétrole
Quels sont vos avis?
Avantages inconvénients ?
Merci de vos conseils
Cédric
11/09/2013 à 22h35
11/09/2013 à 22h35
Pourquoi pas électrique,cela pose moins de problème .
12/09/2013 à 05h36
12/09/2013 à 05h36
Je plussoie vigoureusement ! avec mimi
tant le gaz que le pétrole amène beaucoup d'humidité, et le second quoi qu'en en dise une certaine odeur en plus
un radiateur mural céramique devrait faire l'affaire comme chauffage d'appoint
Message(s) : 9689
12/09/2013 à 06h08
12/09/2013 à 06h08
Salut Cedric,
Même avis sur le sujet.
Les appareils mobiles, à gaz ou à pétrole, n'ont aucun avantage sur les appareils fixes si ce n'est leur mobilité.
Comme l'indique justement "Kriske" ce sont des générateurs d'humidité qui absorbent l'oxygène ambiant pour leur combustion et produisent des gaz nocifs tels que l'oxyde de carbone (CO), inodore, incolore et qui tue chaque année des dizaines de personnes... Nul !
Un appareil de ce type, sans conduit d'évacuation ne doit pas être utilisé plus de deux heures consécutives sans régénérer l'air du local. Et c'est bien là tout le paradoxe... chauffer puis refroidir, mais aussi redonner une humidité relative à l'air ambiant qui viendra s'ajouter à la condensation déjà présente sur les murs... Ca tourne pas rond là-dedans
Le cercle infernal en fait..!! Nul !
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 69
12/09/2013 à 06h31
12/09/2013 à 06h31
En fait je voudrai un chauffage d appoint mobile
Même les gaz catalyques sont nocif?
Merci encore de votre aide
Cédric
12/09/2013 à 06h37
12/09/2013 à 06h37
il existe des appareils mobiles céramique, cela ne pose aucun problème
c'est quoi les gaz catalyques ?
LIRE
ce n'est pas adapté en intérieur
Message(s) : 69
12/09/2013 à 06h43
12/09/2013 à 06h43
C est chauffage au gaz par catalyse
Pardon
Cédric
12/09/2013 à 07h10
12/09/2013 à 07h10
pas adapté en chauffage intérieur
réservé pour l'extérieur
Message(s) : 9689
12/09/2013 à 08h36
12/09/2013 à 08h36
Pardon
Tous les feux ouverts, sans conduits de fumées, sont dangereux pour la santé qu'ils disposent ou non de détecteurs.
Lors du premier message tu parles de "chauffage d'appoint", mais quel est le but de ce chauffage..?
- remonter la température de la pièce avant de passer à la SdB,
- faire des économies en complément d'un chauffage traditionnel,
- renforcer la puissance du chauffage existant..?
Remarque :
Avant de dépenser inutilement dans des gadgets vendus à prix d'or, tel que certains radiateurs rayonnants, il serait plus judicieux d'investir définitivement dans l'isolation qui est la seule alternative aux économies d'énergie.
Bien entendu il vaut mieux être propriétaire des lieux pour çà... Oui
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/09/2013 à 10h55
12/09/2013 à 10h55
Les chauffages mobiles à butane "catalytiques" !!!
Toute une époque....
Ces appareils étaient utilisés à l'intérieur évidemment...
Il faut dire que la catalyse se faisait à travers une parois .....en amiante...
Le bon temps quoi !!!
Message(s) : 69
12/09/2013 à 18h47
12/09/2013 à 18h47
Merci de vos réponses
Je vais abandonner l idée du gaz ou du pétrole
Et plutôt m orienter vers l électrique
Cédric
12/09/2013 à 21h19
12/09/2013 à 21h19
Re.
Pour moi c'est une bonne idée . Top !
A+. Clin d\'oeil
12/09/2013 à 21h24
12/09/2013 à 21h24
Ou alors un ou 2 pulls d'appoints !! Explose de rire Explose de rire C'est bon pour la planète Grand sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/09/2013 à 04h54
18/09/2013 à 04h54
Et pour en remettre une couche :
http://www.cuverville.org/spip.php?page=print&id_article=89
Visiteurs non identifiés : 70
