VMC et hotte cuisine sur une même évacuation ?
Par oscarf
avatar - oscarf
Message(s) : 8
15/10/2012 à 12h17
15/10/2012 à 12h17
Bonjour chers amis bricoleurs ! Sourire Je cherche du conseil auprès vous afin de savoir si la supposition suivante est valable ou pas. Je souhaite faire déboucher la VMC et la hotte de cuisine dans un ancien conduit de cheminée qui n'est plus utilisé. L'aspiration du conduit vers l'extérieur est forte et sans problèmes. Top ! J'ai des contraintes de place pour faire passer deux tuyaux distincts jusqu'à la gaine de cheminée, même en utilisant des tuyaux spéciaux rénovation aplatis. Donc ma question est: Pourrait-on relier les deux évacuations (sortie VMC + gaine hotte, les deux en 125mm de diamètre) sur un même et unique tuyau de 150mm de diamètre qui mènerait lui vers l'ancien conduit de cheminée ? Confus (je parle bien de relier les deux sorties, pas de relier la hotte à la VMC! Tututut !). J'ai vu des tés (plutot des "Y") pour relier deux tuyaux sur un seul. Mais, si cela est possible, mes craintes sont: - 150mm serait-il suffisant pour rassembler ces deux usages? (VMC fonctionnant de manière permanente, hotte cuisine fonctionnant très ponctuellement). - J'ai l'impression qu'une hotte de cuisine "souffle" plus fort qu'une VMC, a t il donc un risque de retour vers la VMC ? Mouais... Merci beaucoup de vos commentaires !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/10/2012 à 19h44
15/10/2012 à 19h44
Attention !INTERDIT=DANGER DE MORT Attention !
il est interdit d'avoir une hotte raccordée et une chaudiere vmc dans la même piece,pourquoi?,la hotte en fonctionnement a un debit supperieur a la vmc et on peut aspirer les gaz brulés chaudiere a l'interieur de la cuisine=monoxyde de carbonne;mort certaine !!!!
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/10/2012 à 20h06
15/10/2012 à 20h06
bonjour, Il n'a pas été précisé s'il y avait une chaudière à gaz. et il veut mettre dans le même conduit :
l'évacuation de la hotte et celle de la VMC. Il n'est pas question d'autre chose.
Cependant, il risque d'y avoir du refoulement de la hotte, et ce n'est pas l'idéal.
Néanmoins, il serait intéressant de savoir quel type de chauffage il y a.
Certaines chaudières sont compatibles avec une VMC, même un peu anciennes, et les chaudières à ventouses s'autoalimentent en air, et on peut avoir une hotte ou une VMC, ça ne risque rien.
Par oscarf
avatar - oscarf
Message(s) : 8
15/10/2012 à 21h14
15/10/2012 à 21h14
Merci de vos réponses ! Grand sourire En effet, pas de chaudière, juste une hotte cuisine et la VMC (simple flux). L'appart est un appart de ville avec chauffage électrique. ok, c'est noté donc, risque de refoulement de la hotte vers la VMC, donc à éviter Mouais... Il va falloir maintenant que je voie comment faire passer deux tuyaux distincts vers la sortie extérieure, alors que j'ai pas la place... Triste Confus
Par meedee
avatar - meedee
20/11/2012 à 00h17
20/11/2012 à 00h17
Bonjour, Je rencontre exactement la même problématique, Une évacuation VS Hotte+Vmc je souhaiterais savoir quel solution avez vous trouvé ? Cordialement.
Par oscarf
avatar - oscarf
Message(s) : 8
20/11/2012 à 00h31
20/11/2012 à 00h31
Salut meedee, Ben, j'ai mis deux tuyaux distincts pour chaque évacuation, VMC et hotte. Il y a sur le marché des tuyaux plats à faible épaisseur (22x6 cm) qui ont un diamètre "équivalent" à un tuyau rond de 12,5 cm. Les deux évacuations débouchent sur le conduit d'une ancienne cheminée hors service (mais avec sortie extérieure sur le toit du batiment). Ce genre de bidouilles c'est la seule solution viable pour un appart parisien, on peut rien faire d'autre sauf peut être ne pas installer VMC (bienvenue les humidités!) et/ou avoir une hotte en mode recyclage. Même si le conduit de la cheminée est assez large (env 30 cm de diamètre) je ne sais pas encore s'il se peut qu'il y ait risque de refoulement car j'ai pas encore testé l'installation avec une hotte. Mais je crains que je devrai installer mon hotte avec un clapet anti-retour pour éviter que la VMC pompe l'air par la hotte, et j'espère seulement que lors du fonctionnement de la hotte l'air ne sera pas injecté vers la VMC. Bref, à voir. Au pire, si ça tourne au catastrophe, je laisserai seulement la VMC et mettrai mon hotte en mode recyclage uniquement. voilà, j'espère avoir pu t'aider un peu.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/11/2012 à 06h21
20/11/2012 à 06h21
aucune chance que ça refoule;la vmc et la hotte expulse l'air vicié
a+
avatar - TintinDu87
Message(s) : 10
05/12/2012 à 11h29
05/12/2012 à 11h29
Bonjour, et mettre un clapet anti-retour sur la sortie hotte et la sortie VMC ce n'est pas possible ? EDIT : pour les clapets anti-retour je n'avais pas vu que vous en aviez déjà parlé Boulet . Sinon effectivement une hotte en mode recyclage et vous êtes tranquille.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/12/2012 à 11h55
05/12/2012 à 11h55
bonjour, La différence de débit est énorme entre une hotte et une VMC.
05/12/2012 à 13h06
05/12/2012 à 13h06
Généralement on évite de mettre ensemble VMC et sortie de hotte, des "pros" vous en diront certainement un peu plus.
Visiteurs non identifiés : 61
