une fois qui sont coller quand tu voudra les enlever tu va te régaler
tu risque même d'en casser :
Merci! C'est pour une table/plan de travail où l'on mange et découpe/prépare. Il n'y a ni point d'eau ni plaques électriques. Donc pour l'entretien je ne pense pas que ça pose de réel problème? (Sauf si je renverse la vinaigrettecoucou Avec du silicone en prenant son temps Mais ce n'est pas le matériau le plus facile pour l'entretien. Je réfléchirai à 2 fois à votre place
C'est bien pour ça que je voudrais éviter la colle à parement! Et que je demande s'il existe une autre solution. étant donné que je pense en mettre 5 en long et, si possible, 5 de plus au dessus. Les casser ce n'est pas grave, au prix où je les ai acheté (même si les garder intactes serait mieuxsalut: tu à marquer " provisoirement "
. par contre ne pas avoir à refaire le mur ce serait bien!
ou alors tu met des clous
Merci ! Je vais sans doute opter pour cette solution ! Sinon on m'a aussi suggérer de coller les plaques sur une planche en bois vissée au mur. Comme ça quand on part on a juste à enlever la planche.coucou Le silicone c''est encore ce qui s'enlève le plus facilement (on coupe d'abord au cutter ou avec un couteau à pain, pour la longueur de la lame) Les restes s'éliminent avec une lame de cutter à plat, et pour les traces restantes il existe des produits dans le commerce
Edit : mignon, le petit berger des Pyrénées ?
ce n'est pas un petit berger de Pyrénées mais un chien sans race trouvé à Lille. Mon avatar précédent était lui un petit berger des Pyrénées qui s'est endormi il y a 16 ans.
mais après il va falloir reboucher les trous des vis et un coup de peinture
Visiteurs non identifiés : 67
