[RESOLU] Type peinture porte métallique
avatar - atreides59
10/09/2012 à 17h32
10/09/2012 à 17h32
Bonjour, Je souhaite repeindre ma porte d'entrée et le montant qui sont en métal, mais uniquement le coté intérieur. Je ne connais pas le type de peinture d'origine mais les précédents locataires ont mis une acrylique standard par dessus. Est-ce que je peux remettre une acrylique ou je dois mettre une peinture spécial métaux ? Merci.
Message(s) : 18025
11/09/2012 à 09h17
11/09/2012 à 09h17
tout dépend s il s agit d une porte en métal ou en aluminium ,la peinture est abimée ou bien s agit il tout simplement de changer de couleur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
11/09/2012 à 10h33
11/09/2012 à 10h33
bonjour : Oui, la première question est de savoir, si c'est un metal ferreux ou de l'alu.
Pour de l'alu, normalement on n'a pas à le peindre.
Si c'est véritablement "en fer", il ne faut surtout pas de l'acrylique qui ne convient pas du tout, et qui en plus ne peut pas se nettoyer.
Il faut tout poncer, et passer une bonne peinture marquée "fer". Pour avoir une bonne peinture, il faut au moins 10 ou 12 euros le petit pot. Moins cher, il y en a mais ça ne tient pas, j'en ai fait l'expérience. Si la porte est en partie en fer forgé, il va falloir sortir les petites brosses métalliques.
Ces peintures sont obligatoirement glycéro, pour pouvoir être lavables.
Mais faites bien partir l'acrylique qu'il y a dessous, et qui en plus, favorise la rouille.
Il existe aussi une peinture "Hamérite" en plusieurs couleurs, c'est une peinture martelée qui 'n"est pas mal non plus.
avatar - atreides59
11/09/2012 à 12h08
11/09/2012 à 12h08
Merci pour vos réponses. Alors la porte est en métal puisque j'ai pu faire tenir un aimant dessus. La peinture n'est pas abimé du tout (juste un peu partie au niveau de la poignée, le trousseau de clés ayant eu raison d'elle), pas de rouille apparente. Je l'ai poncée un peu pour retirer une couche superficielle et nettoyée. Bricodi : j'ai été à Castorama et à part 1 ou 2 modèles de peinture glycéro, toutes les peintures à métaux sont acryliques ou alkydes.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
11/09/2012 à 13h11
11/09/2012 à 13h11
bonjour, il faut aller dans plusieurs magasins. Et la peinture "hamérite" on la trouve assez facilement.
Il existe une peinture semblable à "hamérite" chez LIDL, elle est martelée aussi, elle se dilue avec un diluant genre, pas du white spirit, mais du diluant synthétique me semble-t-il, c'est marqué sur la boîte.
Elle est nettement moins chère. J'en ai passé il y a 3 ans à l'extérieur, et ça n'a pas l'air de bouger. Il n'y a que deux ou 3 couleurs, j'ai passé une couleur métalisée, c'est pas mal c'est résistant, et on est tranquille pendant longtemps.
Avec ces nouvelles peintures, ça promet, elles sont plus écologiques peut-être, mais pour la tenue, on en reparlera. Et lorsque c'est à l'extérieur, c'est moins gênant les peintures avec solvant.
Message(s) : 18025
12/09/2012 à 09h53
12/09/2012 à 09h53
dans ce cas ,poncer la porte sur son ensemble avec du papier de verre fin ,pour mater la peinture ,ensuite 2 couches de laque glycero tendue ,ca existe toujours mais pas en GS ,j en achete chez mon ancien fournisseur
pour cela aller chez un negoce peinture
avatar - atreides59
12/09/2012 à 22h08
12/09/2012 à 22h08
Merci pour vos conseils. J'ai acheté une glycero spécial fer à Casto.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 73
