. Dans les abaques de la section en fonction du longueur et puissance en cas de 220 V triphasé, est ce que c est le meme 220 v triphasé dans les deux cas compteurs précédents ??
merci d avance
merci d avance
Suite...
Je vais reformuler la réponse de Cjupiter : c'est
* soit 220/380V
* soit 127/220V.
La conséquence sera ce qu'annonce Les3C19.
Bonjour ;
: en triphasé on on peut ajouter les puissances mono pour avoir la puissance tri totale, mais pas ajouter les intensités !!!Bonjour.
Les3C19, ton correcteur a foiré![]()
: en triphasé on on peut ajouter les puissances mono pour avoir la puissance tri totale, mais pas ajouter les intensités !!!!
Normal avec tous ces ponts. Ah le bon temps où tu avais la semaine pour te remettreExact ,suis un peu fatigué en ce moment.
Abfouz, décris-nous un peu mieux ton projet.
Membre(s) : clemnt_ , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 7
