Alimentation tableau répartition
avatar - matthieu95
Message(s) : 11
08/04/2013 à 16h34
08/04/2013 à 16h34
Bonjour à vous,
Je rénove un appartement T3 (ancien ~ 1957) que je viens d'acheter.
Je précise qu'il y avait un chauffage central au gaz (pas de radiateur élec donc et que je vais installer des radiateurs élec: 1 * 2kW + 2 * 1kW).
Je pense que l'appartement était en tri-phasé (car trouvé une vieille prise de courant tri-phasée avec un adapteur par dessus qui servait à alimenter le chauffe-eau) au début puis a été changé en mono-phasé.
Tout ça pour dire que du disjoncteur d'EDF jusqu'à l'appartement arrivent 5 câbles (6mm²): 3 Phases (utilisés maintenant séparément), 1 Neutre et 1 Terre.
Je suis en train d'installer un tableau de répartition principal dans mon entrée (là, où arrivent les câbles) (le disjoncteur EDF est à 5 / 6 mètres de l'arrivé des câbles).
Je souhaite ré-utiliser ces câbles (sinon, je dois tirer des nouveaux câbles et ça risque d'être très compliqué, je passe les détails) dans la nouvelle installation de la manière suivante si possible:
2 Phases (2 * 6mm²) qui se tranforment en 1 Phase de 10mm² (par un domino ou quelque chose de plus robuste)
2 Neutres (2 * 6 mm²) qui se tranforment en 1 Neutre de 10mm² (idem)
1 Terre (6mm²)
En gros, est-ce possible d'avoir 1 Phase d'environ 10mm² (le 10mm² est nécessaire pour mon installation) en arrivant de 2 Phase de 6mm² ?
Ma Terre sera un peu sous-dimensionnée (certes, ce n'est pas aux normes. Ca risque de chauffer / fondre si court-circuit ?).
En espérant avoir fait simple.
Merci pour vos réponses éclairées.
Matthieu
Message(s) : 9949
08/04/2013 à 19h06
08/04/2013 à 19h06
L'idéal serait que vous retiriez un câble 3G16²
En principe la pose de câble en parallèle, n'est pas autorisé.
Mais sur une installation tri existante que l'on repasse en mono, cette pratique est tolérée.
Soignez particulièrement le serrage, car le risque dans ce cas viendrait d'un conducteur desserré.
Visiteurs non identifiés : 281
