alimenter 2 batiments differents a partir du coffret edf ? - page 2
Par critone
avatar - critone
Message(s) : 8
17/02/2012 à 09h39
17/02/2012 à 09h39
Bonjour a tous, J'ai un terrain de loisirs entièrement viabilisé sur lequel est installé un mobilhome lequel est alimenté en électricité comme une maison. j'envisage d'installer sur ce terrain une deuxieme habitation qui sera donc la principale. Maquestion est la suivante. Peut t'on brancher une deuxième cable électrique au coffret EDF pour pouvoir alimenter ce chalet ou dois je supprimer le premier qui alimente le mobilhome et ensuite repartir du tableau du chalet pour alimenter le mobilhome? la deuxieme solution ne m'emballe pas du tout. Je vous remercie d'avance pour toutes les réponses. cordialement Critone
18/02/2012 à 09h47
18/02/2012 à 09h47
Carminas a écrit :
Salut Roland
Si on ne mets rien c'est le disjoncteur de branchement qui assurera la protection.
Mais si on veut une protection individuelle, l'ajout de 2 disjoncteurs de calibre adapté dans le coffret de répartition est toujours possible.
Dans la norme, l'obligation d'un disjoncteur à l'origine du câble pour un tableau divisionnaire a été ajouté dans l'amendement A3 :
"771.314.2.2 Circuits spécialisés
D'autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu'elles sont prévues :
- tableau(x) divisionnaire(s)"
Ce n'est pas d'une clarté évidente et cela peut donner lieu à interprétation Mouais...
Re
Ben oui justement , dans ce cas là ce sont bien deux circuits spécialisés.
1-pour le chalet
2-pour le mobilhome
18/02/2012 à 09h54
18/02/2012 à 09h54
critone a écrit :
Bonjour a tous. tout d'abord merci a tous pour ces réponses. si j'ai bien compris !!! l'idéal serait de débrancher le cable actuel qui relie mon coffret au mobilhome. ensuite de brancher un nouveau cable du coffret vers mon chalet , et ensuite alimenter le mobilhome directement du chalet. ai je bien compris ?
merci
Ce serait le plus économique, cela évite un disjoncteur mais je ne connais pas les longueurs de câble ni leur sections , il faudrait connaitre les différentes longueurs des câbles:
- entre le coffret et le mobil
-entre le coffret et le chalet
-entre le chalet et le mobil
Savoir en plus si cela ne gênerait personne si le disjoncteur de protection du câble pour le mobil. est mis dans le chalet en cas de disjonction!
Pour moi le mieux mais ,peu être pas le moins cher, c'est d'alimenter les deux depuis le coffret en mettant une protection pour les deux câbles! Comme ça les deux bâtiments seraient indépendant l'un de l'autre (bien entendu sauf si dépassement de la puissance souscrite
Par critone
avatar - critone
Message(s) : 8
18/02/2012 à 10h08
18/02/2012 à 10h08
re bonjour. je vous propose une autre solution de branchement. comme mon chalet sera implante a environ 50 m du coffret, ne serait t'il pas mieux que j'installe un coffret pres du mobilhome. ce coffret sera alimente par l'arrivée du mobilhome et ensuite je repique sur ce coffret pour alimenter mon chalet. qu'en pensez vous ?
Par critone
avatar - critone
Message(s) : 8
18/02/2012 à 10h09
18/02/2012 à 10h09
cable 25 carre je ne sais pas ce que cela représente
Par critone
avatar - critone
Message(s) : 8
18/02/2012 à 10h11
18/02/2012 à 10h11
pour installer la 2e ligne a partir du coffrezt avec protection sur chaque comme tu me le conseilles, je dois faire iuntervenir EDF ou électricien suffira ?
Par critone
avatar - critone
Message(s) : 8
18/02/2012 à 10h19
18/02/2012 à 10h19
distance coffret chalet 50 m coffret mobil 25 mobil chalet 25
Message(s) : 9951
18/02/2012 à 10h32
18/02/2012 à 10h32
Sur 50m, avec un DB 30/60A, il serait même préférable de partir sur du 2x35².
18/02/2012 à 11h18
18/02/2012 à 11h18
cela ne concerne pas l'ERDF donc!!!!!!!!!!!!!!
18/02/2012 à 11h26
18/02/2012 à 11h26
Avec ces distances tu ne peu pas faire d'économies sur les câbles
Coffret ----> chalet le mieux comme dit plus haut du 35mm²
Coffret ----> mobil. au mini du 16mm²
Du chalet ---> mobil même longueur , même section , même protection.
Le seul avantage d'alimenter le mobil du chalet c'est la non mise en place d'un coffret extérieur étanche , et que certainement dans le chalet cela soit plus facile!
Message(s) : 9951
18/02/2012 à 14h18
18/02/2012 à 14h18
Pour dimentionner correctement les cables, il faut que vous déterminier les puissances maxi dont vous aurez besoin dans chaque batiment et le choix de cheminement des cables.
Il faut également intégrer le mode de chauffage, le besoin éventuel de délestage...
Faites également un petit plan de masse qui pose cela correctement.
Ensuite vous pourrez déterminer la meilleure solution (éventuellement avec notre aide)
Visiteurs non identifiés : 24
