bouton test ne se déclenche pas et certains disjoncteurs sautent - page 3
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
30/03/2023 à 20h37
30/03/2023 à 20h37
Bonjour MRS
J'ai eu des conseils pour refaire mon tableau secondaire suite à l'achat d'une maison dont l'électricité est à refaire en partie.
Le tableau principal avait  un interrupteur différentiel  de type A  40 A 30 MA ,je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le tableau principal un 63A  type A 30 ma (j'ai eu confirmation que tout était ok à ce niveau là). confirmation ici sur ce site.
Sur le porte fusible c'est un peu l'anarchie ,il y a des neutres communs et peut-être des phases également.
J'ai branché le tableau  secondaire en faisant plusieurs essais ,un coup le bouton test ne déclenchait pas,puis la fois d'après il se déclenchait, j'ai refait un test aujourd'hui ,le bouton test ne se déclenche pas,et certains disjoncteurs sautent.
Suite à des informations demandées que je n'avais su fournir,( à savoir que les fils que j'avais mis sous l'interrupteur différentiel  étaient des fils qui correspondaient à un matériel que j'ai passé sur un disjoncteur pour lequel je n'ai pas de soucis)., ,j'étais resté en carafe devant mon compteur,je peux dire maintenant que Mon nouveau branchement secondaire est le suivant :
Sur le haut de l'interrupteur  différentiel je n'ai pas mis  de peignes.,sur le disjoncteur d'à côté sur les peignes j'ai fait un pont de la phase/neutre vers le différentiel PH/N sous l'interrupteur différentiel . (suite à des conseils sur ce site j'ai câblé comme il fallait)
Pour autant le bouton test ne déclenche pas ,et certains disjoncteurs sautent.
Auriez vous la solution s'il vous plaît  ,que j'essaierai immédiatement en arrivant ?.
Merci à vous.
Claude
Message(s) : 10918
05/04/2023 à 23h25
05/04/2023 à 23h25
Carminas a écrit :
Le consuel c'est le même prix pour du neuf ou de l'ancien (134€)
Mais il se contente de vérifier que l'installation est conforme à la norme, pas qu'elle fonctionne correctement. Donc si vous avez fait une erreur de cablage, il ne le verra pas forcément.
 Hello,
Puisque la mission de CONSUEL est de vérifier la conformité par "sondage", en effet, tout ne sera pas vérifié.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
05/04/2023 à 23h36
05/04/2023 à 23h36
Bonsoir Carminas
Merci c'est noté,je ne sais pas si vous avez vu que j'avais réussi à tout faire fonctionner sans que rien ne saute,je pense avoir bien câblé le tableau secondaire en lieu et place du porte fusible ,je ne sais pas si vous avez vu,ce que j'ai posté,je vous fait un copié collé  d'une partie du texte au cas ou,si vous avez une idée,et que vous vouliez me donner votre avis.
Ca marche,plus rien ne saute,tout fonctionne,le bouton test également.
voilà ce que j'ai fait dans un 1er temps (voir  photo porte fusibles ) ("""" mon erreur La 1ère phase en haut à gauche à l'arrivée j'avais raccordé un fil sur le porte fusible,j'ai enlevé le fil du porte fusible et  j'ai raccordé avec un waggo directement plus rien sur le porte fusible .""""""")
Pareil pour le neutre le 1er à gauche,même façon plus rien sur le porte fusible,les deux neutres raccordés ensemble avec un waggo.
Le Nouveau disjoncteur différentiel sur le tableau secondaire qui remplace le porte fusible type A 40 A 30 MA,  j'ai enlevé du porte fusible  la 1ère phase en haut à gauche,je l'ai allongé et renvoyé vers la phase en haut de l'inter diff.
J'ai fait pareil avec le neutre le 1er à gauche et je l'ai envoyé vers le neutre en haut du disjoncteur.
Inter diff pas de peignes,je suis parti du peigne du 1er disjoncteur à côté la phase vers la sortie de l'inter diff en bas  sur la phase,et pareil pour le neutre.
Voilà et merci d'être revenu vers moi.
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
