Branchement au disjoncteur EDF
Par Aniette
avatar - Aniette
Message(s) : 5
02/03/2021 à 18h03
02/03/2021 à 18h03
JE Viens de préparer un nouveau tableau électrique en remplacement de l’ancien qui avait des fusibles.
tout est prêt pour raccorder mais je m’apercois en ouvrant le bas du disjoncteur EDF qu’il y a un fil noir à gauche et un bleu pâle à droite.
Tout a toujours fonctionné ( voir photo de l’ancienne installation) mais puis je considérer que ce branchement est correct. Merci d.Avance
cordialement
Par Aniette
avatar - Aniette
Message(s) : 5
02/03/2021 à 18h29
02/03/2021 à 18h29
J’ai oublié de mettre la photo
02/03/2021 à 18h46
02/03/2021 à 18h46
le noir à gauche c'est le neutre, et il faut qu'il soit bien à sa place à gauche sur les inters diff.
le fil sortant à gauche des disjoncteurs EDF est obligatoirement le neutre (sauf si erreur EDF)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
02/03/2021 à 23h09
02/03/2021 à 23h09
si je peux me permettre , cela serait bien de voir la sortie du disjoncteur EDF (coté abonné non plombé) , quels fils sont vissés.
Là on ne voit qu'une sortie de tableau les fils peuvent être tournés sous le tableau
Le + Bo F
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
03/03/2021 à 07h06
03/03/2021 à 07h06
Il est facile de contrôler quel fil est la phase et lequel est le neutre. Il suffit de prendre la tension entre chaque fil et la terre, entre phase et terre vous devez trouver une valeur proche de 230V et entre neutre et terre une valeur proche de 0V.
Par Aniette
avatar - Aniette
Message(s) : 5
03/03/2021 à 09h01
03/03/2021 à 09h01
Merci pour votre reponse
coté non plombé du disjoncteur EDF le noir est à gauche le bleu à droite
mais sur le tableau avec les porte fusibles on voit bien que le noir alimente la phase. Et qu’aussi toutes les phases des disjoncteurs à fusible sont bien branchés avec le fil noir sortant du disjoncteur. EDF,
Tout à toujours bien fonctionné mais je ne voudrai pas faire d.erreur dans le branchement du nouveau tableau
03/03/2021 à 09h31
03/03/2021 à 09h31
re
la norme C14100 EDF impose obligatoirement la sortie du neutre à gauche du disjoncteur.
si le fil noir est à gauche:
1- erreur sur le branchement tableau
2-erreur EDF sortie phase au lieu du neutre
3-inversion phase / neutre ne change rien pour le bon fonctionnement de l'installation, mais elle devient dangereuse dans le sens que ce n'est pas la phase de protégée et  de coupée par les inters
donc vérifier si la sortie gauche est bien le neutre, faire comme dit par cjupiter. Si à gauche c'est la phase demander une intervention d'énedis (edf)
Par Aniette
avatar - Aniette
Message(s) : 5
03/03/2021 à 11h52
03/03/2021 à 11h52
Merci pour ces précieux renseignements. Cordialement.
Par Flubox74
avatar - Flubox74
Message(s) : 18
03/03/2021 à 20h56
03/03/2021 à 20h56
 Il faut repartir avec du fil neuf en aval du disjoncteur de branchement, en rouge à droite et bleu à gauche
Visiteurs non identifiés : 205
