Branchement d’une plaque vitrocéramique - page 2
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
21/11/2018 à 06h46
21/11/2018 à 06h46
J'ai branché une plaque vitrocéramique en mono sur un disjo de 32A et avec un 5² mais ça le fait sauter.
Mon abonnement est en 9 kVA en triphasé.
Quelles sont les solutions?
brancher la plaque en triphasé? Oui mais je n'ai que 2 phases qui arrivent à la plaque.
Repasser mon abonnement en mono?
j'ai 5 fils sur la plaque
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
25/11/2018 à 11h22
25/11/2018 à 11h22
les3c19 a écrit :
aaahh bon Explose de rire
Je me contente de lire les messages, je vois que ça te fais bien rire, mais relis la phrase et tu verras bien qu'il est indiqué que c'est le 32A qui déclenche (ou qui saute pour reprendre le texte exact).
Il peut y avoir des cas où ça se produit, en effet, mais on attend toujours confirmation...
25/11/2018 à 11h28
25/11/2018 à 11h28
Carminas a écrit :
Et en plus des frais liés à votre opérateur, il y aura des modifications à faire sur votre installation intérieure, plus ou moins importantes suivant la manière dont celle-ci a été réalisée.
En particulier attention au dimensionnement des différents équipement. Aujourd'hui le courant ne pouvait pas dépasser 15A, en mono il pourra aller jusqu'à 45A ou 60A, ce qui nécessite un dimensionnement correct des câbles d'arrivées, du câblage interne du tableau, des différentiels...
Il faudra également supprimer tous les équipements tri ou tetra s'il y en a (chauffe-eau par exemple).
Donc à bien étudier avant de prendre la décision.
ce sera du mono ou passer en 12 KW minimum en tri
et même en 20 A par phase il y aura le risque que cela disjoncte avec seulement 2 feux en service sur même phase sur la plaque
l'inter diff en tetra 30 mA type A 40 A n'est pas donné non plus donc
Message(s) : 9949
25/11/2018 à 12h55
25/11/2018 à 12h55
Je suis bien d'accord
Mais j'ai juste dit "bien étudier" afin de peser le pour et le contre de chacune des 2 options (tant sur le plan financier que pratique)
On ne sait pas grand chose de cette installation (et notamment les autres composants du tableau).
Ce dernier est récent, donc s'il n'a pas été fait en mono, c'est peut être qu'il y a une raison.
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
25/11/2018 à 17h30
25/11/2018 à 17h30
Tout est neuf, du tableau au équipement en passant par le réseau. Ce tableau était pré-équipé pour du mono. J'ai mis une phase sur le circuit prises, une autre phase pour la plaque et la troisième phase pour tout le reste. Je suis reparti des 5 fils arrivant du compteur général, reste a savoir si eux sont bien dimensionnés. Comment le savoir?
Message(s) : 9949
25/11/2018 à 18h11
25/11/2018 à 18h11
Tant que vous etes en tri, il n'y a pas de problème.
C'est lors du passage mono, qu'ils ne seront pas suffisants.
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
25/11/2018 à 19h06
25/11/2018 à 19h06
que faut il en section?
Message(s) : 9949
25/11/2018 à 19h09
25/11/2018 à 19h09
En tri du 4x6² suffit
En mono, il faudra du 2x16²
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
27/11/2018 à 05h49
27/11/2018 à 05h49
Je pense être obligé de passer par là
le terre doit être en 16² aussi?
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
27/11/2018 à 11h21
27/11/2018 à 11h21
Oui terre de section équivalente
Visiteurs non identifiés : 268
