Branchement de deux ventilateurs sur un chargeur de PC portable
avatar - Walka-JAzz
24/07/2016 à 07h26
24/07/2016 à 07h26
Bonjour, Je fais appel a vous a propos d'un problème de branchement avec deux ventilateurs reliés a un chargeur de PC portable. Mon problème: Tout branchement effectué (chargeur PC -> rallonge câble électrique 0.75 -> deux ventilateurs ), un ventilateur tourne 20 secondes puis s’arrête 5 à 10 secondes. Au fur et à mesure des minutes le ventilateur tourne plus que 10 secondes et s’arrête toujours 10 secondes. Les ventilateurs: - Coolink SWiF2-1200 (120mm) 0.25A / +12v DC -> Celui ci, seul, tourne parfaitement sans s’arrêter - Arctic F12 pwm pst (120mm) 0.05A / 7-13V -> Branché seul, ou a deux en même temps, cause le problème dit plus haut. Les branchements: Câble d'alimentation relié à la prise. Transformateur de PC (HIPRO, INPUT: 100-240 V | 1.7 A | 50 / Hz OUTPUT: 18.5 V | 3.5 V | 65 W) il en sort : un fil noir, un blanc et un plus petit bleu. Le câble rallonge : un fil bleu et un fil marron. Le ventilo Arctic (problématique) un fil noir, un jaune, un vert et un bleu. au bout une fiche ( probablement dedié au CPU? ) puis les fils noirs, jaunes et bleus repartent avec encore une fiche au bout ( pour la carte mere ?) que j'ai coupé pour relier les fils entre eux. Le ventilo Coolink (OK) un fil noir, un rouge et un jaune J'ai branché le fil noir du chargeur sur les fils bleus des rallonges, en dérivation, je crois que c'est le terme ( 2 rallonges qui partent aux ventilateurs ) et le fil blanc du chargeur au fil marron des rallonges ( de la même facon ). J'ai isolé le petit fil bleu (du chargeur ) avec un domino. Ventio Arctic : J'ai ensuite relié le fil bleu de la rallonge au fil noir du ventilateur ( issu de la deuxième fiche ) et le fil marron de la rallonge au fil jaune du ventilateur. J'ai isolé le fil bleu du ventilo avec un domino. Pour le ventilo Coolink je vous décris quand même le branchement bien que tout baigne. Fil bleu de la rallonge au fil noir du ventilo et fil marron de la rallonge au fil rouge du ventilo. Fil jaune du ventilo isolé avec un domino. Idée du problème: Il me semble que le ventilateur Arctic est équipé d'une sonde à chaleur ( de ce fait, il tourne de manière autonome ). Comme je n'ai utilisé aucune fiche et que je ne l'ai pas relié à un composant d'un pc, je ne vois pas comment la sonde peut elle fonctionner. J'exclu ce problème. Sous ou surtensions, problème d’ampérage, voltage, wattage ou simplement de raccord ... ? Je ne suis pas calé en la matière (pour l'instant). J’espère avoir été suffisamment clair, j'ai tenté d'apporter le maximum d'informations le plus précisément possible (j’espère que cela va être compréhensible pour vous, a default de l'être pour moi Grand sourire ...). Je peux vous apporter plus de renseignements sur les ventilateurs, câbles et le chargeur utilisés, ainsi que des photos de l'installation ou de quoi que ce soit qui vous permettrai de mieux comprendre le souci. Merci beaucoup, d'avance. Cdlt, Walka-Jazz
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
25/07/2016 à 14h34
25/07/2016 à 14h34
Ton explication des raccordement est "imbuvable".
Tu aurais mieux fait de joindre un schéma.
En principe, les ventilateurs n'ont pas de sonde de température.
S'ils possèdent un 3ème fil de raccordement (en plus du jaune et noir), c'est un fil qui sert à commander le ventilateur en fonction de températures détectées par ailleurs.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
