Branchement Disjonteur unipolaire
Par Travex
avatar - Travex
26/10/2018 à 15h28
26/10/2018 à 15h28
Bonjour. C'est une installation provisoire, pour mes travaux. Je suis en triphasé. Je voudrais employer chacune des phases (en 6mm2) pour un travail déterminé. J'ai fait un tableau avec 3 prises 32A, chaque prise correspondant à une phase, et avec un neutre commun. J'ai protégé chacune des 3 phases par 3 disjoncteurs Legrand 32A 2P+N, en employant uniquement les poles de phase. ( si une surconsommation se produit sur l'une des phases, et si un disjoncteur coupe, il ne faut pas que les autres coupent aussi.) Je compte mettre un 4ème disjoncteur sur la ligne de neutre. Comment dois-je brancher ce disjoncteur : Sur ses poles N ? Merci.
26/10/2018 à 16h11
26/10/2018 à 16h11
dans ce cas pas de protection sur le neutre
pourquoi ne pas passer le neutre de chaque prise par le disjoncteur, c'est ce qu'il faut faire, d'autant qu'ils sont uni+neutre
aucun disjoncteur ne saute quand un autre est trop chargé, ne pas confondre avec les magnétothermiques des moteurs
Par Travex
avatar - Travex
26/10/2018 à 16h45
26/10/2018 à 16h45
D'abord merci. Vous voulez dire le schéma suivant ? : 1/ Chaque arrivée de phase à un disjoncteur. Et du disjoncteur la phase repart à la prise. 2/ Boite de dérivation sur l'arrivée du neutre, et de la boîte vers chacun des poles N des disjoncteurs. 3/ Et enfin des 3 poles de sortie N vers chacune des 3 prises. Si j'ai bien compris, alors c'est ce que je vais faire. Mais on pourrait penser que votre première phrase conduirait au même résultat ("pas de protection sur le neutre") ? Je me trompe ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/10/2018 à 16h49
26/10/2018 à 16h49
Sur un disjoncteur PH+N, le neutre n'est pas protégé, il est juste coupé.
Par Travex
avatar - Travex
26/10/2018 à 17h20
26/10/2018 à 17h20
Quand cjupiter écrit cela, cela veut dire que ce n'est pas prudent de ne pas protéger le neutre ?
26/10/2018 à 18h30
26/10/2018 à 18h30
re
je vais répondre à sa place mais il va confirmer: on ne protège pas le neutre, on le coupe, et c'est exactement ce qu'il dit et que je t'ai déjà dit dans ma 1° réponse
Par Travex
avatar - Travex
26/10/2018 à 20h50
26/10/2018 à 20h50
Merci à tous.
Visiteurs non identifiés : 22
