BRANCHEMENT RELAIS FINDER TYPE 40.52
avatar - christianb67
Message(s) : 5
28/03/2010 à 12h08
28/03/2010 à 12h08
BONJOUR LA COMMUNAUTE, Peut on me renseigner concernant le branchement d un relais finder type 4052. Je dois alimenter un éclairage dans l'allée du jardin lorsque l on appuye sur la télécommande de l'ouverture automatisé du portail. J'ai acheter le relais mais je n'ai pas d infos. Que doit ton brancher en A1 A2 11 14 12 21 24 22. MERCI
Message(s) : 19509
28/03/2010 à 14h20
28/03/2010 à 14h20
A1 et A2 alimentation du relais
11/14/12 entré des contacts
21/24/22 sortie des contacts
Voila ce que l'on peu dire avec le peu de renseignements!!
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
28/03/2010 à 14h58
28/03/2010 à 14h58
bonjour!deja choisir un relais en fonction de la tension de sortie de votre portail!pour plus d'info allez voir sur le site FINDER!
Message(s) : 5
28/03/2010 à 15h34
28/03/2010 à 15h34
Merci les3c19 mais votre réponse est un peu trop sommaire pouvez vous détailler un peu plus les branchements, je ne suis pas un pro de l'electrictié. Merci
28/03/2010 à 16h23
28/03/2010 à 16h23
A question sommaire réponse sommaire
Le relai dont tu parles se decline en plusieurs variantes 6 12 24 et 220V
Les borniers que tu cites ne deterninent pas la fonction
Normalement je crois que ce relai est un inverseur
Tu nous as donné le repérage du support relai et non du relai
Message(s) : 19509
28/03/2010 à 16h38
28/03/2010 à 16h38
C'est comme ça exactement
entré 11 sortie NC12 sortie NO 14
entré 21 sortie NC 12 sortie NO 24
Mais c'est tout ce que je peux dire,
disons en plus de l'alim. relais en A1 et A2 (depuis la carte)
câbler la lampe:
l'alimentation sur 11 et 21 et la sortie vers la lampe sur 14 et 24
Message(s) : 5
28/03/2010 à 21h53
28/03/2010 à 21h53
Merci les gars, pour plus de précisions le relais est un FINDER TYPE 40.52 et le support de relais est TYPE 95.05 en 220 VOLTS. Donc si j'ai bien compris je branche en : A1 ET A2 L IMPULSION PROVENANT DE LA CARTE ELECTRONIQUE DU PORTAIL 11 ET 21 L ALIMENTATION DU SECTEUR 220 VOLTS 14 ET 24 LA SORTIE POUR ALIMENTER LES LAMPES MERCI LES GARS jespère que ca sera bon.
Message(s) : 5
28/03/2010 à 22h10
28/03/2010 à 22h10
Merci les gars, C'est bon ça marche, j'avais essayer en A1 et A2 avec du 12 volts donc ca pouvait pas marcher. MAINTENANT JE VAIS COMPLIQUER UN PEU LE PROCESSUS. A1 et A2 recoivent l'intensité que lorsque le portail s'ouvre et se ferme mais j'aimerai que les lampes restent allumés pendant 5 minutes après la fermeture du portail, je sais il faut mettre une minuterie mais c'est pas tout il faut que le relais reste alimenter durant 5 mn aussi alors que lorsque le portail se referme A1 et A2 ne sont plus alimentés. COMMENT FAIRE ? MERCI
Message(s) : 19509
28/03/2010 à 22h26
28/03/2010 à 22h26
Rien de plus facile il faut mettre un relais temporisé a la fermeture!! et le 1°relais commande ce relais tempo et cette tempo retardé a la fermeture commande la lampe!!
et même mieux tu aurais pu te passer de l'achat du relais finder
Tu n'as besoin que de ce relais tempo!!!!
Message(s) : 5
28/03/2010 à 22h31
28/03/2010 à 22h31
Pas si évident pour moi surtout au niveau des branchements, tu peux m'expliquer par les numeros sur les relais a1 a2 11 22 24 .................... Merci
Visiteurs non identifiés : 38
