Cable alim. vitro trop court
Par Oceanos
avatar - Oceanos
Message(s) : 6
11/11/2012 à 19h46
11/11/2012 à 19h46
Bonjour, Vraiment néophyte en raccordement électrique, je souhaite bénéficier de vos avis. Je viens d'installer mes plaques vitro-céramiques dans mon nouvel appartement et malheureusement le câble d'alimentation des plaques est trop court pour le brancher sur le domino mural. Je ne sais pas trop ce qui est le mieux pour palier à ce problème (rallonge, ....) Ci-joint je vous ai mis les photos des bouts de câbles et de la fiche électrique des plaques. Je vous remercie par avance de votre aide. Olivier
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/11/2012 à 20h15
11/11/2012 à 20h15
Bonsoir Oceanos,
j'adore ton nom, il me donne envie de voyager.
Beau pseudo.
Tu as 2 soluces:
1°) Soit tu peux remplacer le câble de branchement dans le mur par un câble de la bonne longueur, composé de 3 bruns ( phase, neutre et terre ) , d'un diamètre de 6mm2, c'est le mieux adapté et c'est fait pour plus tard.
2°) Soit tu ne peux pas le remplacer, il faut alors relier au premier câble dans le mur, un autre câble avec un sucre adapté à la section des fils, le câble du même type 3 bruns ( phase, neutre et terre ) , d'un diamètre de 6mm2 le tout dans un boitier de connexion que tu peut encastrer au mur , c'est plus joli qu'un boîtier visible collé sur le mur.
Le câble ne doit pas prendre au sol derrière la cuisine mais passer dans une goulotte fixé au mur pour des raisons de sécurité.
Au bout de la rallonge, tu auras une 2ème boite de dérivation,
pour connecter la plaque de vitrocéramique.
Bonne soirée et à bientôt.
Je pars m'envoler sur les océans,
Merki à toi.
Piwi
Grand sourire
11/11/2012 à 20h47
11/11/2012 à 20h47
bonjour Bertrand
confirmation :
3 bruns ou 3 brins ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/11/2012 à 21h28
11/11/2012 à 21h28
Hi, Hi, Hi !!!!!!
je m'a suis trompé.
On parle bien du câble avec 3 brins et non de trois mecs bruns
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Heureusement que tu es là.
Merci Oh mon maitre incontesté et incontestable.
Bisous mon Kriskounet.
Roi Roi
12/11/2012 à 06h46
12/11/2012 à 06h46
Salut à tout les deux (trois avec Oceanos )
Pour les deux premiers , quand vous aurez arrêté de vous faire des papouilles, Explose de rire Explose de rire Explose de rire ou pourra vous dire
que l'on dit en général trois fils (câble 3 fils) Top ! question: Ca tourne pas rond là-dedans le 6 mm² à combien de brin 1 - 5 ou 7 ??? Explose de rire Roi Explose de rire Explose de rire
Biz à tout les deux!
Pour Oceanos, je confirme les dires de piwi5, brancher un câble trois fils dans la boite murale, poser une boite de dérivation à proximité de la plaque et raccorder les deux câbles (plaque et câble) dans cette boite en raccordant les deux fils bleus plaque sur le fil bleu câble , les deux jaune vert ensemble et les deux autres fils plaques avec le marron câble
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/11/2012 à 10h02
12/11/2012 à 10h02
Bonjour mon loulou les13c19,
mes respects du matin grand gourou.
Pour ta question,
1 brin, tu t'es fais avoir ou c'est du massif. Grand sourire
5 brins c'est bien.
7brins, on t'as vendu du 10mm2 pour le prix du 6mm2 et là, tu es un roi. Roi
Que le vent te porte dans le bon sens dans cette journée ensoleillé,
qu'elle t'apporte gaieté et générosité mon gourou,
Bonne journée et amitié de ton vénéré disciple,
enfin j'espère sinon il faudra commencer,
poil au nez.
Tire la langue Cool Grand sourire Roi Oui
12/11/2012 à 20h14
12/11/2012 à 20h14
Et le mono brin tu connais pas????
piwi5 a écrit :
5 brins c'est bien.
AAAAAAhhhhhh bon chez nous c'est du 7 brins de 1mm² Explose de rire Explose de rire Explose de rire
poil au nez. Tire la langue Cool Grand sourire Roi Oui
Amitiés retournées 100 fois , la journée bon ben celle ci pas mal en générosité donc en gaieté celle de demain sera un peu moins bonne, mais bon!!!!!!!!!!!!!! Top ! Top !
Je bosse plus que jamais en ce moment!
Par Oceanos
avatar - Oceanos
Message(s) : 6
13/11/2012 à 15h09
13/11/2012 à 15h09
Merci pour vos conseils. Je vais partir sur la soluce 2: un boitier étanche + un câble 3 brins 6 mm². C'est ma femme qui va être contente, elle va pouvoir re-cuisiner ;-) Pour le pseudo "oceanos" c'est en raison mes origines Bretonnes et mon amour pr les mers et océans ;-) A bientôt et merci encore.
Visiteurs non identifiés : 136
