Cable entre compteur et abris jardin
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
26/12/2018 à 17h04
26/12/2018 à 17h04
J'ai construit une extension cet été et j'aimerai y apporter l'électricité de façon permanente (aujourd'hui, je "tire" une rallonge de 25m entre ma prise extérieure et ledit abris ...
Je peux repartir du compteur et tirer une ligne qui ira jusqu'à l'abris. Mais j'aimerai votre aide pour la "calibrer".
J'ai prévu de mettre un tableau dans l'abris (avec différentiel 30 mA), ainsi que 2 circuits (un en 16A 1.5mm² pour l'écrairage et un autre entre 20A 2.5mm² pour les prises).
Dans cet abris, il y un atelier de menuiserie avec de l'électroportatifs, rien de très gros en somme ...et une micro brasserie mais peu de besoins électriques.
Les questions maintenant Sourire
Dois-je me repiquer directement sur l'arrivée du compteur ou bien ajouter un disjoncteur sur une rangée déjà existante ?
Est-ce que la ligne doit être forcément enterrée ou peut-elle passer sous du carrelage posé sur plots (terrasse) et le long d'un mur (partie jardin) ?
Quelle section de câble entre le compteur principal et l'abris (distance de 40m environ) ?
Existe-t-il des gaines spéciales pour ce genre d'extension ?
Un grand merci pour vos réponses par avance Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
26/12/2018 à 18h30
26/12/2018 à 18h30
1/ Repartez des borniers du tableau de répartition
Si vous repartez d'une rangée vous auriez 2 différentiels 30mA en cascade ce qui serait peu pertinent et l'abri ne serait pas indépendant (un défaut sur un de vos outils entrainerait une coupure dans la maison)
2/ Votre câble peut être enterré ou attaché en apparent
3/ Tout dépend de la puissance maximal dont vous voulez disposer et en tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2,5% dans la liaison de 40m, cela donne :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 20A pour 4,5kW maxi et 2,7% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi
4/ Prendre du câble U1000 R2V
S'il y a une partie enterrée, prendre de la gaine TPC rouge avec grillage rouge avertisseur 20cm au dessus
Pour les parties apparentes, vous pouvez mettre le câble sous tube IRL pour les longues parties rectilignes. C'est plus propre et cela le protégera mieux (mais ce n'est pas obligatoire).
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
27/12/2018 à 00h44
27/12/2018 à 00h44
Merci @Carminas pour votre réponse très précise !
Je vais donc repartir du bornier du table de répartition, il me reste 2 emplacements de libre, avec du fil 3G 6mm²
Par contre pour le "Disjoncteur 20A" il s'agit bien d'un DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 20A TYPE AC 30MA ? et il est à placer dans le boitier de l'abris de jardin à l'arrivée c'est bien ça ?
Désolé j'ai quelques notions d'électricité mais parfois je me mélange les pinceaux avec certains termes technique Sourire
Message(s) : 9951
27/12/2018 à 08h07
27/12/2018 à 08h07
Au départ vous avez un disjoncteur "tout court" (par exemple 20A ou 32A ou autre) suivant la solution choisie
A l'arrivée vous avez un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A)
Puis des disjoncteurs "tout court" 16A ou 20A pour vos prises, 10A ou 16A pour l'éclairage
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
27/12/2018 à 08h21
27/12/2018 à 08h21
Bonjour Carminas et merci pour votre réponse,
Je comprends mieux avec le schéma effectivement Sourire
Tout est limpide merci beacoup pour votre aide Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 25
