Calibre du disjoncteur triphasé ?
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
17/02/2020 à 00h40
17/02/2020 à 00h40
Bonsoir à tous
J'ai un ami qui installe dans sa nouvelle maison 8 climatiseurs ( 4 de 18000BTU et 4 de 24000BTU ) ...
le courant est triphasé 3x220 V...
le disjoncteur qui est installé maintenant est un disjoncteur triphasé ( 4 bornes : 3 phase et un neutre ) de C25.
Comment il peut calculer le calibre de disjoncteur correspond pour ces 8 climatiseurs ?
Demander la Science du Berçeau à la Tombe
Message(s) : 9951
17/02/2020 à 08h02
17/02/2020 à 08h02
Il faudrait connaitre la puissance absorbée
Tout mettre sous un unique disjoncteur me semble peu pertinent.
J'aurait plutôt tendance à mettre un disjoncteur pour 1 ou 2 climatiseurs.
Cela permet des plus petits sections et cela les rend plus indépendants
Ma suggestion serait donc 5 disjoncteurs unipolaire+neutre:
- 2,5² C20 avec 18000 et 18000 sur phase 1
- 2,5² C20 avec 18000 et 18000 sur phase 2
- 2,5² C20 avec 24000 et 24000 sur phase 3
- 2,5² C16 avec 24000 sur phase 1
- 2,5² C16 avec 24000 sur phase 2
Mais si l'installation est faite avec un C25 tetra (je suppose avec du 5G4² derrière) je ne vois pas ce que vous voulez modifier (ou alors je n'ai pas compris votre question)
Avec un peu de chance cela peu passer en l'état (en fonction des puissances absorbées réelles)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/02/2020 à 09h10
17/02/2020 à 09h10
Salut Carminas,
Je ne comprends pas quand tu écris, par exemple :
On est en 220V tri, donc un départ ne peut pas être sur une seule phase, mais entre 2 phases, non ?
Message(s) : 9951
17/02/2020 à 09h42
17/02/2020 à 09h42
Non, en tri on peut tout à fait raccorder un appareil mono entre une des phases et le neutre.
C'est d'ailleurs comme cela que l'on fait sur une installation tri pour tous les circuits mono.
Cela suppose que les PAC soient mono et pas tri, mais vu les puissances annoncées, je pense que c'est le cas.
Ou alors j'ai mal compris l'énoncé
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/02/2020 à 10h15
17/02/2020 à 10h15
En 220V tri, si tu raccordes entre une phase et le neutre tu es en 110V. Les clims sont-ils en 110V ???
Message(s) : 9951
17/02/2020 à 11h32
17/02/2020 à 11h32
J'ai sans doute mal interprété l'énoncé qui parle de triphasé 3x230V T\'es sûr ?
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
18/02/2020 à 13h59
18/02/2020 à 13h59
merci pour votre réponse et voila les puissances absorbés pour les climatiseurs
pour le 18000 BTU c'est 1630 W
et pour le 24000 BTU c'est 2006 W
Si on calcule toutes les puissances absorbées :
1630W x 4 = 6520W
2006W x 4 = 8024W
le total se fait 14544 Watts
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
18/02/2020 à 14h01
18/02/2020 à 14h01
le triphasé 3 x 220V , c'est 3 phases 220V et le neutre
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
18/02/2020 à 14h05
18/02/2020 à 14h05
nn si tu raccordes entre une phase et le neutre tu es en 220 V et non 110V
tu es en 110V entre une phase et le neutre en cas triphasé 3 x 120 V
Message(s) : 9951
18/02/2020 à 16h17
18/02/2020 à 16h17
En reprenant ma suggestion plus haut avec 5 disjoncteurs unipolaire+neutre:
- 2,5² C20 avec 1630W + 1630W sur phase 1
- 2,5² C20 avec 1630W + 1630W sur phase 2
- 2,5² C20 avec 2006W + 2006W sur phase 3
- 2,5² C16 avec 2006W sur phase 1
- 2,5² C16 avec 2006W sur phase 2
Ou tout en 5G4² avec un unique disjoncteur tetra 25A et :
- 1630W + 1630W + 2006W sur phase 1
- 1630W + 1630W + 2006W sur phase 2
- 2006W + 2006W sur phase 3
Cela doit tenir 5266W maxi par phase pour 5750W autorisé, même si c'est un peu juste
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
18/02/2020 à 16h58
18/02/2020 à 16h58
Non !!!!!
Sur un réseau triphasé 400V (comme en France), tu as 400V entre phases et 230V entre phase et neutre.
Sur un réseau triphasé 220V, tu as 220V entre phases et 110V entre phase et neutre.
Sur un réseau triphasé 120V (que je ne connais pas), tu as 120V entre phases et 69V entre phase et neutre.
Quand tu écris " triphasé 3x220 V", c'est la tension entre phases, la tension entre phase et neutre est la tension entre phases divisée par racine de 3 (1.732).
Visiteurs non identifiés : 30
