Chauffe eau en surconsommation - page 2
Par tokapi
avatar - tokapi
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
19/08/2013 à 21h51
19/08/2013 à 21h51
J'habite dans un 55m2 et paye de plus en plus cher EDF.
Je suis passée de 53e à 80e avec une facture de régularisation équivalente à 3 mois supplémentaires, et ma consommation en kwh est vertigineuse.
Je ne consomme pas outre mesure et fais attention aux lumières, à l'eau, et aux appareils en veille.
Je me suis donc tournée vers mon ballon d'eau chaude (150 litres), et me suis rendue compte qu'il chauffait presque quasiment à chaque fois que je tire de l'eau.
Du coup je suis allée voir sur le tableau électrique, et le bouton du ballon d'eau chaude est un bouton classique, à savoir un poussoir on/off, comme pour n'importe quel autre appareil électrique.
Cela signifie-t-il que mon ballon est constamment en marche forcée ?
Si oui, comment faire pour y remédier ?
Merci beaucoup de votre aide
Edit : J'ai par ailleurs, il y a quelques mois et ce soir même, coupé le disjoncteur et attendu 10 petites minutes pour vérifier que le compteur continuerait pas de pomper, mais non, donc pas de fuites.
Par tokapi
avatar - tokapi
Message(s) : 11
20/08/2013 à 19h43
20/08/2013 à 19h43
Non, je ne me rends pas compte des proportions, c'est bien pour ça que je vous demande !
Je vais appeler les zozios d'EDF alors et voir avec eux pour changer de tarif, merci beaucoup pour votre aide.
20/08/2013 à 20h02
20/08/2013 à 20h02
désolé, je ne peux vous joindre une copie de ma facture car pour une raison inconnue il n'y a pas de pilote pour mon imprimante qui fonctionne avec mon portable qui est sous windows seven
c'est ballot, je sais
du coup je ne sais plus rien scanner ni imprimer
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
21/08/2013 à 19h46
21/08/2013 à 19h46
Bonjour tokapi
Mon fils habite dans 55m2 et les factures se sont envolées, simplement parce que le chauffe-eau était entartré. Ce qui signifie que les résistances perdent leur efficacité et que le chauffe-eau rechauffe plus vite que son ombre, c'est-à-dire très souvent et de façon de plus en plus permanente. Idem pour moi dans ma nouvelle maison. Chauffe-eau changés et hop, tout est rentré dans l'ordre. Dans un premier temps ne le laissez pas fonctionner tout le temps (coupure au tableau) et autorisez le à ne fonctionner que 3 à 4 heures par jour. Regardez ce qui se passe sur votre consommation et revenez nous dire. D'autant plus que dans un F2 le tableau est à portée de main. Relevez la conso tous les jours à la même heure avant la manip et après, et analysez (vite fait) le résultat. Vous saurez si le chauffe-eau débloque.
Bonne soirée
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
21/08/2013 à 22h09
21/08/2013 à 22h09
Bonsoir.
kriske a écrit :
le courant reste en permanence pour le congélateur
Tu congèles l'électricité ? Tu es vraiment le Roi des bricoleurs ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
3ème type, un mauvais fonctionnement du chauffe-eau ne donne pratiquement pas plus de pertes, sauf que cela fausse la régulation par le thermostat, et que l'eau est donc trop chaude aux robinets.
Même inconvénient si ce thermostat est réglé trop haut (je l'avais déjà dit).
De réduire manuellement la durée de fonctionnement du chauffe-eau n'apporte pas d'économie sensible (cela revient avant que le thermostat ne le demande), mais de l'inconfort (il ne faut pas oublier de remettre la chauffe bien avant de tirer de l'eau chaude), et un risque de légionnellose.
Le bon compromis économie - santé - confort est de régler ce thermostat pour obtenir au maximum 50°C aux points de puisage, en fin de chauffe (par exemple au petit matin).
Salut, @+
Par tokapi
avatar - tokapi
Message(s) : 11
22/08/2013 à 09h09
22/08/2013 à 09h09
Mon chauffe eau a 4 ans, et je m'en étais jamais occupé donc je m'étais jamais servi du bouton "vidange" (pourtant apparemment très utile).
Les tuyaux en dessous du ballon sont en effet chauds quand je les touche, sais pas si c'est normal.
Pour ce qui est de l'eau trop chaude, je comprends pas trop ce que vous voulez dire. Je peux obtenir de l'eau presque brulante aux robinets, mais il me semble qu'on m'avait dit que c'était un réglage du robinet (genre pas de sécurité enfant), et non pas un problème de ballon. (Mais dites-moi si je me trompe).
Par ailleurs, en trifouillant un peu, je me suis rendue compte que le ballon gouttait, dans le petit réservoir en dessous (en plastique, qui peut s'enlever, il me semble que ca sert de récipient quand on se sert du bouton vidange justement). Pas des torrents d'eau qui tombent donc, m'enfin ça me semble pas normal que ça goutte constamment, même un peu.
Est-ce normal ?
Comment puis-je désentartrer mon ballon, si tarte il y a ?
Edit : Puis, je peux pas régler le thermostat de mon ballon. J'ai un ballon, un indicateur de marche par lumière, et un bouton de vidange, c'est tout.
22/08/2013 à 09h33
22/08/2013 à 09h33
Il est normal qu'il y ait un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité quand le cumulus est en chauffe, c'est anormal si c'est tout le temps.
Le réglage de la température se fait sur le thermostat qui est généralement non visible sans démonter un cache sous le cumulus.
22/08/2013 à 10h17
22/08/2013 à 10h17
Bonjour GDS
non ce n'est pas cela, mais il reste des denrées dans le congélateur lorsque je quitte la Belgique, donc il tourne à l'année
alors que tout le reste est débranché
il a une ligne à part comme tous mes congélateurs, mais en France je dois vider le congélo car il y a des coupures qui peuvent survenir en mon absence. (Les coupures sont plus fréquentes ici en fonction des orages plus conéquents)
22/08/2013 à 13h58
22/08/2013 à 13h58
En fichier joint ma notice concernant les chauffe-eau électriques.
Il faut donc manœuvrer une fois par mois (minimum des fabricants) ou AU MOINS UNE FOIS PAR AN, par exemple au retour des vacances, le bouton de la soupape de sécurité. Cela pourrait suffire pour que disparaisse le goutte à gouttes permanent, au profit d'un goutte à goutte uniquement en période de chauffe. Et comme tu n'es pas en double tarif, ce goutte à goutte ne devrait même pas exister, sauf après un bain.
Janus t'a indiqué où se trouve le thermostat. Trop de chauffe (ton "Je peux obtenir de l'eau presque brûlante aux robinets" n'est pas normal, c'est ce thermostat qu'il faut régler) provoque une surconsommation et une accélération de l'entartrage, surtout si l'eau dans ton coin est "dure".
Par tokapi
avatar - tokapi
Message(s) : 11
22/08/2013 à 19h22
22/08/2013 à 19h22
Ca goutte en permanence, je l'ai remarqué justement après avoir actionné le bouton de vidange, mais la plaisanterie peut avoir duré très longtemps sans que je m'en sois aperçue.
Je suis peut être un peu bécasse, mais je ne trouve vraiment pas le thermostat.
La partie du dessous ne s'ouvre pas à priori, j'ai essayé avec un couteau y a rien à faire, cf photos
22/08/2013 à 19h32
22/08/2013 à 19h32
merci pour les photos, mais malheureusement elles ne sont pas très significatives
pouvez vous en prendre d'autres, c'est quoi ce couvercle rond que l'on peut entrevoir ?
Par tokapi
avatar - tokapi
Message(s) : 11
22/08/2013 à 21h35
22/08/2013 à 21h35
Beh justement je sais pas. Y a un autocollant dessus, et un petit trou, derrière le rond qui ne sert à rien.Donc je pensais que ça s'ouvrait, mais y a pas moyen d'en faire quoi que ce soit. S'il fallait une clé spéciale pour l'ouvrir, j'ose espérer que ce serait fourni à l'achat.
22/08/2013 à 22h22
22/08/2013 à 22h22
Bonsoir.
Pour retirer le capot cache-appareillages, il faut (voir photo jointe) retirer la vis, puis glisser un tournevis plat ou une lame pour soulever ledit capot.
Après tu prends la photo et tu nous la postes : soit c'est un thermostat électromécanique, soit c'est une platine électronique.
C'est au remontage que tu auras peut-être plus de peine : je crois qu'il y a deux ergots à engager dans des trous, avant de refermer le capot et enfin de remettre la vis parker.
23/08/2013 à 07h40
23/08/2013 à 07h40
Malheureusement, la notice n'aide pas beaucoup...
Pour le démontage du capot, il est juste indiqué :
Pour le réglage du thermostat :
Par tokapi
avatar - tokapi
Message(s) : 11
23/08/2013 à 08h05
23/08/2013 à 08h05
Franchement ça me fait un peu peur ! Je vais attendre d'avoir un ami un peu bricolo à disposition pour procéder à tout ça, histoire de pas me retrouver avec des fils et des vis sur les bras.
Merci beaucoup pour les photos / notice qui vont beaucoup m'aider à m'y retrouver !
A combien mon thermostat doit il être réglé ?
J'ai vu qu'il y en avait en °c et en position, type position 1 à 5.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
