Chauffe-eau en triphasé. - page 2
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/09/2013 à 12h39
27/09/2013 à 12h39
Il s'agit d'une installation électrique qui remonte à 1978. Il va donc falloir changer le tableau électrique, etc.
Mais l'ancien propriétaire me dit que le chauffe-eau électrique de 300 litres est branché en triphasé. Quelles sont les conséquences ? Faut-il le rebrancher en triphasé ? Peut-on le brancher en 220 ?
Merci de vos réponses.
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
28/09/2013 à 22h22
28/09/2013 à 22h22
Bonjour ou bonsoir,
Pour oublier les puissances qui pouvaient être souscrites auprès d'EDF et préciser celles qu'offre ErDF.
Ainsi, si l’utilisateur souhaite souscrire :
• une puissance inférieure ou égale à 3 kVA sans comptage, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 3 kVA,
• une puissance entre 3 et 12 kVA, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 12 kVA en monophasé ou 36 kVA triphasé,
• une puissance entre 12 et 36 kVA, l’utilisateur se verra proposer un raccordement à une puissance de raccordement de 36 kVA en triphasé.
Concernant les sites existants déjà raccordés en monophasé, la puissance de raccordement 18 kVA en monophasé reste accessible en application du chapitre 14 du barème par une demande de modification du raccordement.
Il nous faut donc oublier les cartouches fusibles de coupe circuit d'arrivée, calibrées à 90 Ampères utilisées en monophasé.
Cordialement,
VGU
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
28/09/2013 à 22h55
28/09/2013 à 22h55
Au final , il n'a pas le choix de choisir un autre abonnement lié à sa puissance ou sa tranche de puissance et ses conditions initiales avec Erdf..
La seule variante sur laquelle , il peut agir serait de réduire sa puissance électrique du chauffage ou de penser à une autre forme d'énergie (pompe à chaleur voir autre) ..
En complément , il devra prévoir aussi des mesures pour délester si besoin certaines consommations en cas de pointe ponctuelle ..
Mais là , c'est encore un autre débat technique et économique à réaliser.. Je plussoie vigoureusement !
Dans la ville stéphanoise, le distributeur est Erdf mais dans toute la France, il existe des régies aussi ..
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
29/09/2013 à 13h17
29/09/2013 à 13h17
Bonjour ou bonsoir,
De fait, ce type de branchement était le tout électrique.
- Mais il est toujours d'actualité d'optimiser la puissance souscrite contractuelle en équipant le tableau de distribution des circuits de chauffage et les appareils gros consommateurs d'énergie, d'un délesteur optimiseur, d'une régulation et d'une programmation en jouant sur les circuits prioritaire et non prioritaire. et le pilotage des convecteurs (appareils de chauffage).
- D'investir, (si contriduable) dans les économies d'énergie défiscalisées, comme la pompe à chaleur et les panneaux photovoltaïques... tant qu'elles le sont encore, et que l'augmentation de la TVA n'est pas voté ! Quand ça veut pas...
Cordialement,
VGU
L
29/09/2013 à 13h35
29/09/2013 à 13h35
Un projet se décide sur plusieurs critères :
Technique
Economique
Fiscal dans certains cas
Selon les TVA (encore un impôt)
Amortissement et la rentabilité technico-économique
Nous n'aurons pas tout le temps les meilleurs conjonctions pour attendre ou lancer un projet .. A certains moments, nous avons l'idée et pas les moyens .. A d'autres , les moyens sans avoir les idées claires sur un sujet porteur et on ne se décide pas..
Certains deviennent opportunistes et d'autres calculateurs voir parfois les deux réunis pour monter un projet .
Il faut faire des choix et surtout les assumer dans le temps que ce soit sur le plan énergétique et technique.
Le projet de notre ami commun peut encore évoluer sous réserve de sa volonté et de ses possibilités financières.
Il existe des solutions qui coûtent ou pas selon les économies à réaliser et aussi les possibilités d'investissement.
Je pense que notre ami se positionnera sur des solutions à venir ou pas sachant qu'une réponse partagée a été apportée sur BDD et pour les suites à venir, nous attendrons ses volontés ..
Si nous attendons cependant la meilleure conjonction possible , on reste sur la ligne de départ avec des regrets de ne jamais s'être lancé ou d'avoir réussi un projet personnel voir professionnel...
29/09/2013 à 13h51
29/09/2013 à 13h51
Il ne faut surtout pas procéder par addition des puissances : il y a :
* un foisonnement d'utilisation : on n'utilise pas en même temps la cuisson et le lavage de la vaisselle; le lavage et le sêchage du linge; on n'éclaire pas toutes les lampes en même temps; etc...
* et un foisonnement énergétique : la cuisson, les machines à laver et à sêcher produisent de la chaleur, c'est du chauffage en moins; les appareils de chauffage sont prévus pour la plus basse température du coin, avec une marge de sécurité, etc...
Dans le cas présent, quelle est la puissance du contrat actuel ? S'il n'y a pas de disjonction par surcharge, il est suffisant.
Comme l'avait évoqué Avette, le compteur est-il électromécanique (noir avec un disque denté qui tourne) ou électronique ? Dans le second cas, cela permet de connaître les pointes de consommation, phase par phase.
En l'absence d'autres informations, j'estime qu'une puissance de 18kW doit être bien suffisante. Et un délesteur permettrait de ne pas être gêné par des pointes de courte durée : soit réduire l'abonnement, soit avoir plus de réserve sans risque de disjonction.
29/09/2013 à 14h26
29/09/2013 à 14h26
Même si majoritairement on n'utilise pas simultanément toutes les applications ; il existe des cas où nous les retrouvons ensemble..
Effectivement, on foisonne pour optimiser un abonnement voir sinon minorer une consommation potentielle..
Et dés que nous sommes un excès, on fait sauter le disjoncteur principal ..
D'après mon interprétation du texte d'Avette avec les abonnements, il ne reste que la solution présente en triphasé à notre ami..
Son raccordement n'est pas prévu en monophasé en terme de section voir de conducteurs dimensionnés pour l'alimentation de sa maison.
Le réseau ERDF doit aussi respecter des contraintes : chute de tension en % et aussi un niveau de tension acceptable.
Nos installations ont été optimisées au maximum et souvent on fait déclencher son disjoncteur principal .. Parfois même les fournisseurs et électriciens ne savent plus dimensionner correctement une alimentation de logement (appartement ou maison).
Les promoteurs commerciaux quand ils vendent les maisons suite aux lots réalisés font tirer les prix des coûts de construction. Pour bénéficier d'une marge plus importante, ils vendent avec des démarches marketing marquées qui incitent à une pseudo confiance ..
La réalité en observant un peu nos installations électriques:
Sections non respectées
Equipements de mauvaise qualité
Epissures en lieu et place de véritables dominos ou sucres
Fusibles à la place de disjoncteurs calibrés
Pas de mesure de terre et des rapports techniques complets
Pas de réservation et de possibilité d'extension de l'installation en présence très souvent
Limitation aux maximum du câble d'alimentation du lotissement en général
Normes non respectées en général quand on cherche quelques détails ..
Consuel et visites ??
Les besoins en énergie électrique deviennent vites croissants dans un logement même si les récepteurs consomment de moins en moins.. Les volumes d'utilisation augmentent avec les climatiseurs par exemple ou les réseaux informatiques voir d'autres champs..
Visiteurs non identifiés : 100
