Comment un tableau est censé disjoncter ?
avatar - HerculeUlysse
Message(s) : 42
03/01/2015 à 16h13
03/01/2015 à 16h13
Bonjour...et bonne année électrique à Tou(te)s !! Sourire
Mon vieux fer à repasser a rendu l'âme, et a fait disjoncter le tableau électrique.
Sur le tableau électrique je dispose d'un disjoncteur (pas de fusible à l'ancienne) pour chaque lot de prises. Environ une dizaine de ces disjoncteurs sur une rangée du tableau. Chaque rangée a un disjoncteur 30mA.
Un tableau bien fait doit-il faire disjoncter uniquement le disjoncteur qui correspond à cette prise, ou doit-il faire disjoncter le 30mA en début de rangée ?
Dans mon cas, c'est le 30mA qui a disjoncté, mais pas le disjoncteur de la prise en question, est-ce normal ?
Merci et bon week-end !
Message(s) : 9949
03/01/2015 à 16h44
03/01/2015 à 16h44
C'est normal un disjoncteur et un interrupteur différentiel 30mA ne réagisse pas au même type de défaut
Le disjoncteur coupe en cas de court-circuit (contact phase/neutre) ou de surcharge (on tire plus de courant que ce qui est autorisé par le disjoncteur)
L'interrupteur différentiel coupe en cas de fuite de courant. En général un contact phase/terre le plus souvent par l'intermédiaire d'un conducteur endommagé ou mal serré qui touche la structure métallique d'un appareil lui même raccordé à la terre.
Vous étiez visiblement dans le seconde cas de figure.
Sans doute un problème au niveau du raccordement du cordon à votre fer qui a du s'user avec le temps et les mouvements
Message(s) : 42
13/01/2015 à 00h27
13/01/2015 à 00h27
Merci Carminas.
Visiteurs non identifiés : 24
