Compteur avec 2 phases de 110 et un neutre - page 5
Par CHIQUINHO
avatar - CHIQUINHO
Message(s) : 10
04/10/2016 à 10h31
04/10/2016 à 10h31
Bonjour a tous. J'habite au bresil ou le courant est fourni avec 2 phases + 1 neutre. en connectant 2 phases j'obtient du 220v, en connectant 1 phase + 1 neutre j'obtient du 110v. dans ma maison, j'ai des prises de courant dans les 2 voltages mon doute porte sur l'installation d'un interrupteur différentiel 30ma. Quel type dois je acheter ? comment dois je câbler ? Merci d'avance pour votre aide Chiquinho
Par CHIQUINHO
avatar - CHIQUINHO
Message(s) : 10
10/10/2016 à 17h36
10/10/2016 à 17h36
Bonjour a tous. Je vous remercie tous de vous intéresser à mon cas. je ne repond pas pour le moment car je suis en déplacement. je reviens vers vous fin de semaine. A + Chiquinho
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
10/10/2016 à 18h29
10/10/2016 à 18h29
bonsoir les3c19
Il faut bien lire ce que j'ai écrit. Je dis que le déclenchement au premier défaut en IT dépend de la capacité de l'installation et je rajoute , de la valeur de son isolement .
Donc pour le déclenchement (du différentiel) au premier défaut en (IT) c'est peut être bien que oui , peut être bien que non.
De plus sur un réseau IT (étendu) on met des différentiel sur TOUS les départs (C15 100 chapitre 5 ...et je ne sais plu la suite)
Message(s) : 10900
10/10/2016 à 18h44
10/10/2016 à 18h44
Salutatous
Pourquoi partir dans une discussion entre vous qui va dérouter Chiquinho??
M'étonnerait qu'il connaisse le sens de TT, TN, IT (même allongé)
Perso, malgré son schéma, rien ne dit qu'il a un DB diff (à moins que je n'aie mal vu, compris)
Quand on voit sur internet les installs exotiques, on comprend ses questions
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
10/10/2016 à 19h03
10/10/2016 à 19h03
Tu as, raison nous nous éloignons du sujet initial. Pour ce qui est du différentiel , il me semble que c'est lui qui veut en installer.
Pour le reste nous refaisons le monde.
Message(s) : 10900
10/10/2016 à 21h07
10/10/2016 à 21h07
Re
Ami Poiluu tu a raison laissons les choses se faire
@micalement
Efred=RFco.....
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
11/10/2016 à 11h49
11/10/2016 à 11h49
@chiquino : désolé pour le H.S qui n'apporte rien Triste
Bref : je vous donne mon avis, qui bien évidemment n'est pas LA vérité :
suivant les documents et les connaissances dont vous disposez sur les normes et de la manière dont est faite votre installation.
Vous pouvez partir de la norme Française, qui est tatillonne sur le sujet de la protection des personnes.
Vu ou vous habitez, je prendrai comme principe qu'il faut appliquer la méthode salle de bain partout (taux d'humidité élevé, pas forcément de chaussures, etc...).
La sécurité se fait principalement en reliant toutes les parties métalliques entre elles et à la terre.
Il faut donc le prévoir sur les circuits prises 220V qui ne semblent pas en avoir (à la fois relier la borne prise terre et les masses métalliques)
Ne négligez pas la section du câble des parties métalliques (4 ou 6mm² si possible) et la qualité des connexions. En cas de difficulté (mais je ne vois pas trop) il vaut mieux passer un câble plus petit (ou 2 reliés ensemble) que rien parce que vous n'arrivez pas à passer un plus gros (peu c'est toujours mieux que rien).
Pensez que c'est cette partie qui vous sauve la vie en cas de pb et que l'oxydation va faire son œuvre dans le temps (d’où utiliser de bonnes connexions)
Ca c'est la première chose à faire, que votre réseau soit branché n'importe comment sur le reste
Ensuite viennent les différentiels. Leur sensibilité est calculée en fonction de la valeur de la prise de terre.
Plus la prise de terre est bonne et moins vous avez besoin d'avoir des diff sensibles. L'inconvénient des 30 mA, est que c'est tout de même faible comme calibre et que le risque de déclenchement intempestif n'est pas négligeable. L'avantage est que même avec une prise de terre "moyenne" vous serez en sécurité. Il faut parfois savoir faire des compromis.
15/10/2016 à 20h57
15/10/2016 à 20h57
bonsoir, vous discutez sur une norme du brésil , qui vous êtes inconnu , au brésil sur du bi ( phasé nous parlons elec) il faut 2 dif
Message(s) : 10900
15/10/2016 à 21h20
15/10/2016 à 21h20
hello
soit gentil alors de nous expliquer puisque tu semble t'y connaitre (pro du BI exotique???)
15/10/2016 à 21h25
15/10/2016 à 21h25
bonsoir, Google est ton ami
Message(s) : 10900
15/10/2016 à 21h26
15/10/2016 à 21h26
justement non, je ne sait pas m'en servir
Eclaire nous de tes lumineux avis STP
Enseigne nous ce que l'on ne sait pas (n'est ce pas le but des forums??)
15/10/2016 à 21h56
15/10/2016 à 21h56
bonsoir , après tu fait ce que tu veut
Message(s) : 10900
15/10/2016 à 21h57
15/10/2016 à 21h57
alors je fait puisque tu ne veut pas nous dire ce que tu pense
15/10/2016 à 22h01
15/10/2016 à 22h01
bonsoir, ce que je pense ? pour le questionneur, ou pour toi ?
Message(s) : 10900
15/10/2016 à 22h02
15/10/2016 à 22h02
Les deux si cela peut te faire plaisir
15/10/2016 à 22h05
15/10/2016 à 22h05
bonsoir, dialogue infertile ,
Visiteurs non identifiés : 11
