Compteur Linky et ancien compteur triphasé - page 2
Par luc0006
avatar - luc0006
Message(s) : 7
23/12/2020 à 18h38
23/12/2020 à 18h38
Nouveau sur ce forum je suis relancé régulièrement pour l'installation d'un compteur Linky.
Mon installation électrique  a été refaite il y a 8-9 ans en monophasé sur la base d'un vieux compteur électromecanique triphasé qui n'a jamais été changé (disjoncteur triphasé également)
Est-ce que je dois faire intervenir EDF avant pour changer le disjoncteur  ou autre intervention sur l'installation ?
J'ai un abonnement monophasé 12kVA qui ne me pose pas de problèmes particuliers (PAC clim reversible pour le chauffage de l'étage -RDC et ECS au gaz-   et piscine avec PAC également) mais le disjoncteur est réglé sur 32A/phase.
Par avances merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/12/2020 à 16h22
28/12/2020 à 16h22
luc0006 a écrit :
Je voudrais éviter que l'installateur Linky arrive un compteur mono alors qu'il faut mettre un tri.
Donc je demande avant un changement d'abonnement ?
Dommage que tu n'ait présenté qu'un morceau de ton installation,
ce qui a soulevé des interrogations chez plusieurs contributeurs ...
Maintenant, on en est certain, ta distribution existante est bien en TRIPHASE 18 kVA,.
Les 3C19 et CARMINAS t'ont déjà répondu ... le jour de Nöel ...
Suis leurs conseils, et évite de reposer n fois la même question .
Par ailleurs, je t'ai demandé :
Bizarre cette information  "12kVA en Monophasé "  ... celà figure en clair sur la facture  du fournisseur ???   Peut-on voir cette mention ?
Pourrais-tu mettre un extrait du document d'où tu relève cette information ?
Par luc0006
avatar - luc0006
Message(s) : 7
29/12/2020 à 09h30
29/12/2020 à 09h30
La mention sur mon abonnement est juste 12kVA et comme mentionné  plus haut j'ai supposé qu'un abonnement à 12kVA est en  monophasé.
Cdlt
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/12/2020 à 10h54
29/12/2020 à 10h54
Cette histoire de MONOPHASE semble être une pure invention de ta part .
Avec 12 kVA , en triphasé, ton DB devrait être réglé sur 20 A.
Mais tu n'est pas le seul dans ce cas ......
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
29/12/2020 à 10h56
29/12/2020 à 10h56
Bah non, tu as bien un abonnement triphasé 12kVA, voir le tableau suivant :
Message(s) : 19542
29/12/2020 à 11h34
29/12/2020 à 11h34
une autre précision, 12 kVA en mono c'est 60 A et non 32 comme le réglage de ce disjoncteur
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
29/12/2020 à 11h56
29/12/2020 à 11h56
Mais son disjoncteur devrait être réglé à 20A...
Message(s) : 19542
29/12/2020 à 12h00
29/12/2020 à 12h00
oui tout à fait, je fais cette supposition vu que 20 A par phase cela ne tenait pas, le disjoncteur a été augmenté sans intervention du fournisseur!!
Par luc0006
avatar - luc0006
Message(s) : 7
30/12/2020 à 19h11
30/12/2020 à 19h11
Pourtant le disjoncteur est bien plombé (en jaune sur les photos)?
J'ai repris la puissance souscrites  des anciens occupants.
Cdlt
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
02/01/2021 à 04h10
02/01/2021 à 04h10
Au final ne vous en faites pas, à coup sûr le prestataire ENEDIS vas mettre un compteur LINKY triphasé, exactement comme celui déjà présent. à mon avis il ne toucheras pas à l'AGCP, par contre, le compteur limitera réellement la puissance à 12kVA, soit 20A par phases. Donc vous pourrez peut-être avoir des coupures, sauf si l'électricien a bien équilibré votre tableau.
Message(s) : 19542
02/01/2021 à 07h44
02/01/2021 à 07h44
Cdlt
Effectivement, pour enlever la plaque d'accès aux vis de réglages il faut (normalement) enlever le cache haut, mais ce que je vois, c'est que le bouton / vis qui tient et permet d'enlever cette plaque d'accès aux vis de réglages du disjoncteur a été forcé et cassé. Donc???
Que ce soit toi ou l'ancien occupant, c'est sur ça été fait!
En changeant le compteur par le linky, ce dernier sera réglé sur 12 kVA et là le disjoncteur restera sur 18kVA mais tu n'aura plus droit qu'aux 12kVA de ton abonnement.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
02/01/2021 à 09h38
02/01/2021 à 09h38
Bonjour et bonne année !!
Je me permet d'intervenir car j'étais dans le même cas !!
Compteur triphasé et installation monophasée en trois tableau différents.
Quand les intervenants se sont pointés, ils avaient le compteur Linky correspondant à mon installation sans que je n'ais eu à préciser quoi que ce soit.
Ils l'ont donc installé et sont repartis environ 1/2 heure après.
Le seul problème que j'ai eu, c'est que mon installation était en 6KVA et, vu que Linky n'est pas tolérant, j'ai du le faire passer en 9 KVA, par internet cela a été fait immédiatement !!
Pas de soucis, donc !!
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 45
