consommation avec un contacteur NF
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
15/10/2012 à 09h46
15/10/2012 à 09h46
pour un 25A-contacteur NF (a ouverture) -
quand il y a du "jus" >> le contacteur s'ouvre -
donc en aval, il n'y a pas de consommation d'electricite.
jusque la, je suis "tout bon", n'est-ce pas ?
La question est : pour maintenir l'ouverture du contacteur,
je dois laisser du "jus" arrive a ce contacteur,juste ?
alors je consomme quelque WH ou pas ? de combien ?
ce n'est pas une question de cout en euros. juste pour la connaissance.
MERCI
15/10/2012 à 10h23
15/10/2012 à 10h23
Quel que soit le type de contacteur, il y a une consommation de la bobine, en deux étapes :
* l'appel, qui dure une fraction de seconde;
* le maintien, qui dure tant que la bobine est alimentée.
Ces deux valeurs de puissance sont indiquées dans les données technique du fabricant (un électricien en automatisme en tient compte dans ses calculs, notamment de protection ou de puissance de transformateur abaisseur). Elle est en VA (volt-ampère), à ton niveau tu peux considérer que ce sont des W (watts).
Par exemple pour une valeur de 10VA, tu considères que c'est 10W, et au bout d'une heure tu as consommé 10Wh (watts-heure). Au bout de 8 heures, 80Wh.
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
15/10/2012 à 11h30
15/10/2012 à 11h30
MERCI pour l'information.
donc, dans mon cas : 5 contacteurs (NO , NF ) pour
les chauffe-eau, les minuteries, etc ...
je fais un calcul : chaque contacteur active en moyen 10hrs / jour leur bobine.
donc :
10VA * 10hrs * 5 = 500WH par jour.
je paie TTC 0,14 euros le kWH. donc les 500WH me coutent 0,07 euro / jour.
au final, 30 jours donne 2 euros / mois.
OK. cela me fait une idee que les contacteurs font leur boulot pour 2 euros/ mois de consommation.
MERCI
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
15/10/2012 à 12h49
15/10/2012 à 12h49
d’après la documentation legrand un contacteur Nf 25A a une consommation de maintien de 12mA ... soit, en gros a 230V, 230x0.012 = 2.76 VA.
pour calculer les W il faut multiplier les VA par un coefficient ( le cos PHY )
ce cos phy diminue avec le déphasage provoqué par le consommateur
le problème est qu'un contacteur est une bobine qui provoque un grand déphasage. il y a donc un cos PHY assez faible. je n'ai pas trouvé les données constructeur en matières de cos phy mais dans cette grandeur de puissance, il n'y a pas de raison qu'ils l'aient compensé.
en supposant que le cos PHY soit a 1 (ce qui est impossible avec une bobine), en effet, on pourrai considérer une consommation de 2.76W soit en une heure, 2,76Wh.
dans ton cas donc,
2,76x10x5 = 138 Wh/jour donc 0.138kWh a 0.14€ ca ferai une dépense de 0.02 euro/jour soit 0.5 euro/mois.
maintenant, pour que ces calculs ai un sens, il faudrait que ces contacteur ai un cos PHY a 1, hors, c'est impossible. de plus le compteur du tarif bleu d'ERDF ne compte que des W et non des VA. il ne comptera donc qu'une partie très faible de la consommation calculée.
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
15/10/2012 à 14h08
15/10/2012 à 14h08
OK.
donc, j'ai appris que les bobines consomment quand ils sont sollicites, mais que c'est bien negligeable.
l'ordre de 10 cts euros pour chaque bobine, chaque mois, avec une utilisation de ( 10 * 30 ) hrs / mois.
sachant que pour une installation domestique "normale", on n'aura jamais besoin de plus de 5 contacteurs.
donc que tout cela est bel et bien negligeable.
juste compter le cout d'acquisition (d'achat), pour une duree de vie de 5 - 7 ans en moyenne.
un grand merci a tous.
Visiteurs non identifiés : 136
