de 4 à 5 poles (triphasé)
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
08/02/2017 à 10h00
08/02/2017 à 10h00
Bonjour!
Je suis confronté à un problème, j'ai une ponceuse longue bande sur laquelle je dois relier une fiche éléctrique en triphasé, il se trouve que le fil éléctrique de la machine comporte 5 fils qui sont les suivants, un rouge un bleu deux noirs et un vert/jaune, le soucis c'est que les prise triphasé de mon atelier ne comporte que des branchements à 4 poles en 20 ampères, j'ai du acheter une fiche pour la ponceuse du méme type que mes prises en pensant que ça serait adaptable.
Du coup est ce que je peux relier ma machine à ce type de fiche de la façon suivante en mettant tout simplement les deux poles noirs ensembles et le fil rouge, bleu et la terre sur les bornes restantes sans risque d'endommager quoi que se soit, merci d'avance pour votre aide! Sourire
Message(s) : 9951
08/02/2017 à 10h42
08/02/2017 à 10h42
Il est probable que votre ponceuse ait besoin du neutre (bien que surprenant pour un moteur, à moins qu'il y ait des fonctions annexes comme de l'éclairage)
Vos prises 20A sont sans neutre, elles ne conviennent pas. Triste
Il faudra tirer un nouveau circuit depuis le tableau. Quand ça veut pas...
A moins d'essayer de raccorder votre nouvelle fiche sans le neutre.
Mais sans garantie, tout dépend à quoi il sert dans la ponceuse T\'es sûr ?
Attendre d'autre avis Confus
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
08/02/2017 à 10h46
08/02/2017 à 10h46
Il y a 3 moteurs différents dessus, 1 pour la bande de ponçage, 1 pour l'aspiration et un pour monter ou descendre la table, voila si ça peut aider! merci quand méme!
Message(s) : 19542
08/02/2017 à 11h49
08/02/2017 à 11h49
Il faut plus que ça comme renseignement.
il y a souvent besoin du neutre pour la partie commande et sécurité et là le moteur aspiration peut être en monophasé.
donc faut voir l'intérieur du coffret donc ouvrir le coffret et poster une photo nette de l'intérieur du coffret.
les prises sont elles avec terre ou avec neutre, cela arrive sur certaine ancienne installation, faut contrôler tout ça!!
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
08/02/2017 à 15h33
08/02/2017 à 15h33
voila le boitier:
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
08/02/2017 à 15h34
08/02/2017 à 15h34
un petit zoom
Message(s) : 19542
08/02/2017 à 19h43
08/02/2017 à 19h43
re
ce qui me surprends c'est que l'on dirait que ce n'est pas le bleu en Neutre mais le rouge
peut tu nous indiquer le fil bleu et le fil rouge qui arrive de la prise
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
09/02/2017 à 12h10
09/02/2017 à 12h10
alors j'ai oublié de dire que le fil auquel je dois mettre une fiche est relier directement dans ce boitier(photo jointe) pour terminer au gros boitier que je vous ait déja montré, merci d'avance
Message(s) : 19542
09/02/2017 à 12h17
09/02/2017 à 12h17
là on voit bien que le neutre n'est pas distribué
pas besoin du neutre
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
09/02/2017 à 13h47
09/02/2017 à 13h47
Ah ça veut dire que je branche un noir sur deux?
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
09/02/2017 à 13h49
09/02/2017 à 13h49
et que je peux brancher sur la fiche de 20 A sans risque?
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
09/02/2017 à 13h53
09/02/2017 à 13h53
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
09/02/2017 à 14h54
09/02/2017 à 14h54
Ah mais suis-je bète^^ c'est le bleu qu'il ne faut pas brancher^^ mais c'est ok du coup pour la fiche de 20 ampère?
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
