Décompte circuit éclairage ! ! !
avatar - ledebutant
Message(s) : 45
28/10/2010 à 11h50
28/10/2010 à 11h50
J'ai besoin de vos lumières ! ! !
Il est marqué dans la norme que l'on peut mettre maxi 8 points d'éclairage maxi par circuit (1,5 mm² 16 A).
Ma question est la suivante c'est quoi un point d'éclairage ?
Exemple :
1 couloir où l'on trouve 3 BP qui alimente 2 lampes à l'aide d'un téléruptreur est considéré comme 1 point d'éclairage ou 2 ? (car il y a 2 lampes).
1 salle de bain où il y a un double allumage donc 2 lampes est considéré comme 1 point d'éclairage ou 2 ?
1 chambre où il y un va et vient avec 1 lampe est considéré comme 1 point ou 2 ?
1 simple allumage qui commande un lustre avec par exemple 5 lampes est considéré comme 5 points d'éclairage ou 1 ?
J'espère que vous avez compris le sens de ma question.
28/10/2010 à 12h01
28/10/2010 à 12h01
Dans un couloir si 2 points d'allumage central cela fait deux points pour le décompte si dans ce même couloir ce sont deux appliques cela ne compte que pour un point!
Dans la salle de bain comme décris c'est deux points pour le décompte.
On ne compte pas les lampes de lustre, donc chaque point ne compte que pour un point , mais si le même interrupteur commande 5 points différents (donc possibilité de mettre 5 lustres)c'est 5 points pour le décompte
Résumé:
chaque point central est égal a un point même alimenté par le même inter.
Pour les appliques cela ne compte que pour un point par allumage ainsi que pour les prises commandées!
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
28/10/2010 à 12h18
28/10/2010 à 12h18
Il y aussi le cas des spots où un point correspond à un ensemble de spots de 300 VA maxi il me semble. A confirmer.
avatar - ledebutant
Message(s) : 45
28/10/2010 à 12h46
28/10/2010 à 12h46
Donc si je comprends bien :
2 points lumineux central commandé par télérupteur (3 BP) = 2
1 point lumineux en va et vient = 1
1 point lumineux central + 1 point lumineux en applique commandé par un double allumage = 2
1 point lumineux en simple allumage = 1
le tout est égal à 7 points d'éclairage et je pourrais donc mettre qu'un seul disjoncteur ??
28/10/2010 à 12h47
28/10/2010 à 12h47
addyll a écrit :
Il y aussi le cas des spots ou un point correspond à un ensemble de spots de 300 VA maxi il me semble. A confirmer.
exact!!!
Message(s) : 10900
28/10/2010 à 12h52
28/10/2010 à 12h52
les3c19 a écrit :
Dans un couloir si 2 points d'allumage central cela fait deux points pour le décompte si dans ce même couloir ce sont deux appliques cela ne compte que pour un point!(...)
300VA, oui, mais dans la même pièce...
par contre pas d'accord, une applique c'est un point
28/10/2010 à 19h44
28/10/2010 à 19h44
Et l'amendement A3 ne modifie t'il pas ça et pour les appliques et pour les prises commandées???
page 8 de ce guide
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_code=guide_NFC15100_pdf_262&numpage=0&minimized=O&first=O&sendsession=
Message(s) : 10900
28/10/2010 à 20h03
28/10/2010 à 20h03
page 8 de ce guide
faudra que tu me dises où on peut le lire dans le lien que tu donnes, car moi, je ne le voit pas (ca doit etre un soucis de planche à repasser)
28/10/2010 à 20h06
28/10/2010 à 20h06
Salut Fred,
Page 8 celle de droite et il a mis 2 trait rouge verticaux à l'emplacement du texte.
Message(s) : 10900
28/10/2010 à 20h13
28/10/2010 à 20h13
freddyelec a écrit :
Salut Fred,
ben fait moi une capture écran car je ne voit pas
(toujours le fer à repasser je pense)
28/10/2010 à 20h26
28/10/2010 à 20h26
Je vais essayer de mettre la page en fichier joint!
et bien c'est fait!!
Et sur le guide il y a pas mal d'annotation "amendement A3"
28/10/2010 à 21h14
28/10/2010 à 21h14
Salut Fred,
Juste quand j'ai essayé de faire une capture d'écran ma Free a beugué et impossible de revenir sur Mozilla ou sur Explorer, Rrrrrrrrrrrr
j'ai rebooté plusieurs fois et 1 minutes après me revoilà.
Purée de Free.
Message(s) : 10900
28/10/2010 à 21h26
28/10/2010 à 21h26
ben moi , j'attends, perso, j'ai la réponse
je pense simplement que vous ne savez pas lire,
mais si je me plante je saurais m'excuser publiquement
28/10/2010 à 21h36
28/10/2010 à 21h36
Je vois pas ce que tu veux dire Fred , j'ai lu et relu plusieurs fois et il est bien dit qu'un point d'éclairage peut être une ou plusieurs appliques comme pour les prises commandées d'ailleurs.
Explique nous stp ce que tu veux nous faire comprendre.
Message(s) : 10900
28/10/2010 à 21h48
28/10/2010 à 21h48
comme tu le dit, freddy, on peut remplacer un point de centre par au moins deux appliques, mais ca ne veut aucunement dire que dans ce cas les deux appliques comptent pour un point.....
Message(s) : 10900
28/10/2010 à 22h34
28/10/2010 à 22h34
donc, j'attends....
Visiteurs non identifiés : 33
