Différentiel qui saute irrégulièrement sur « install » en triphasé
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
26/11/2021 à 21h04
26/11/2021 à 21h04
J’ai une installation en triphasé. Dans un grand tableau, j’ai 6 rails avec un différentiel en tête.
Depuis quelques temps l’un de différentiel saute de façon irrégulière.
Pensant qu’il était hs et ne trouvant pas de solution je l’ai changé mais le problème persiste.
Je n’ai plus le problème lorsque je déclenche un disjoncteur de 10a ET un de 16a…
Depuis pas mal de temps je pense qu’il y a un mélange entre 2 phases…
Mes questions :
1/ Ce « mélange » peut il à lui seul causer ce problème ?
2/ Existe-t-il un moyen de s’assurer qu’il y a bien un mélange de phases et comment le régler ?
3/ Dernière question un déséquilibrage de phase pourrait-il créer ce problème ?
Merci pour votre aide.
Message(s) : 9949
26/11/2021 à 23h02
26/11/2021 à 23h02
1/ Les mélanges cela se produit quand on réalise une installation ou qu'on la modifie.
Cela ne se crée pas spontanément tout seul.
Si cela fonctionnait bien auparavant et que vous n'avez touché à rien, peu probable que ce soit cela.
2/ A part une mesure d'isolement, pas de solution fiable.
Mais creuser si un ou plusieurs de vos appareils raccordés sur vos 2 circuits n'ont pas un problème.
Voire sur les circuits eux même (infiltration d'eau par exemple)
3/ Non aucune raison
Membre(s) : Brigolo
Visiteurs non identifiés : 42
