Cependant, après avoir branché les 2 éléments sur le circuit je me retrouve dans 2 cas possibles: - Le dimmer ne fonctionne que si le V&V est dans une position bien précise ou alors - Les 2 fonctionnent mais lorsque j'active le V&V ma lampe LED se "charge" jusqu'à luminosité maximale puis s'éteint et le dimmer se met en sécurité. D'après le schéma de montage du dimmer ci-dessous:
il est indiqué d'avoir un poste auxiliaire bifiliaire alors même que j'ai 3 fils. Comment y remédier ? Est-ce qu'il est possible de jumeler 2 fils afin de passer en bifiliaire ? Si oui, lesquels ? Est- ce que cela peut expliquer mon soucis ? Merci beaucoup !
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
