Voilà mon problème:
J'ai un tableau électrique assez ancien, sans disjoncteurs différentiels, et qui ne coupe que la phase (unipolaire je crois?)
Depuis plusieurs mois on a des le disjoncteur EDF qui disjoncte presque tous les jours. On a fait plein d’essais et on remarque que:
- il disjoncte lorsque presque rien n'est en fonctionnement (ce n'est donc pas un problème de surconsommation par rapport à l'abonnement)
- il disjoncte en fin de journée, alors que rien n'a fonctionné de toute la journée dans l'appart. (il n'y a donc pas un effet d’échauffement des circuits)
- il disjoncte lorsque tous les fusibles du tableau sont retirés!! (ça je ne m'y attendais pas)
- il ne disjoncte pas si on déconnecte les "6 carrés" (les deux gros câbles qui relient le tableau au disjoncteur.
Fils d'alimentation deconnectés au tableau ou bien au disjoncteur EDF ??
- un électricien a suggéré que le réglage de l'ampérage sur le disjoncteur était trop sensible. Il l'a augmenté, et ça disjoncte toujours.
Change d'électricien...Il est dans l'illégalité !!
Mes 2 questions sont:
Si en déconnectant tous les circuits du tableau (en retirant les fusibles) ça disjoncte encore:
1/ est que ça veut dire que le problème NE PEUT PAS venir des circuits et appareils branchés dessus, et viendrait donc du tableau lui-même? (je vais le faire changer pour le mettre plus aux normes)
Non pas du tableau mais si protection unipolaire OUI cela vient du circuit ou de l'appareil
2/ est-ce qu'en retirant tous les fusibles de tous les circuits un défaut d'isolement avec fuite à la terre sur un appareil pourrait quand même faire disjoncter? (et là je dois avouer que je ne comprends pas vraiment comment ça pourrait s'expliquer...)
Même réponse que ci-dessus
Merci d'avance de vos réponses,
Les fils sont déconnectés du disjoncteur direct.
Et merci pour ta réponse. Ce que je ne comprends pas c'est comment en enlevant tous les fusibles (donc les circuits sont déconnectés) un branchement sur un circuit pourrait faire disjoncter?! D'où vient le courant qui provoque la fuite à la terre?
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 100
