Bonjour me revoilà
Je suis toujours dans mon hangar avec un soucis électrique. Le hangar cité est alimenté depuis le tableau principal de ma maison, par 2 lignes avec 2 x 3 fils de 1mm5. Ces deux lignes sont chacune sur un disjoncteur.
Dans le hangar une seul de ces lignes est sur un disjoncteur , mais pas l'autre......mystère
C'est un tel bordel qu on ne s'y retrouve pas. Le disjoncteur d'une de ces lignes "saute" sur le tableau principal après 5mn alors qu'aucun appareil n'est branché. J'ai vérifié tous les branchements dans les interrupteurs et prises. .... Et n'ayant pas de plan !
Peut il éventuellement y avoir une coupure de ligne entre le hangar et le tableau principal ? Dans ce cas comment vérifier ?
Je suis pas sûr d'avoir compris : les deux lignes ont chacune un disjoncteur, et seul des deux a un disjoncteur en plus dans le hangar ?
En quoi ces "lignes" sont-elles faites : fils dans gaine ou câble R2V ? Dans quoi passent-elles : foureaux, aérien ?
le disjoncteur étant au départ de cette ligne (si j'ai bien compris)
débrancher cette ligne au hangar, (cela ne doit poser de grandes difficultés)
si le disjoncteur saute toujours au bout de 5 mm c'est la ligne qui a un problème,
eh ben non la ligne ne saute pas dans cette configuration. Ca m'aurait arrangé au moins je pouvais savoir d'où çà venait. Là par contre l'épingle dans la meule de foins ...
re
Pour savoir il faut chercher mais pas n'importe comment
déjà on a une certitude ce n'est pas le câble de la ligne
donc ce serait les lignes qui sont dans cette boite qui sauterais
qui y a t'il de branché dessus
pour essais coupe les disjoncteurs de l'autre ligne dans le hangar
Se trouve sur cette ligne : 5 prises de courant - et 2 interrupteurs lumières sans va et vient
re
débranche la ligne des 5 prises
malheureusement oui
re
tu as bien débranché phase et neutre?
rebranche ce circuit prise et débranche le circuit lumière
est ce que le petit tableau avec 3 disjoncteurs est situé dans le hangar? je crois que oui?!
il y a à droite un disjoncteur uni+neutre coupure bipolaire (2 pôles)C20
les 2 autres à gauche (B16)sont en unipolaire (1 pôle)
donc si je comprends bien ou disons mieux: le câble RO2V arrive sur le disjoncteur C20 bipolaire, dessous il y a de branché un câble et donc tu ne connais pas l'aboutissant
En regardant les photos en les agrandissant, Il me semble voir 2 bleus de branchés en haut sur le disjoncteur de droite, la panne est peut être là,
Je vous tiendrai au courant. Je ne vois pas à quoi sert le disjoncteur à gauche
J'ai remis deux clichés du branchement sur ces disjoncteurs
La ligne seule 2rv supporterait elle une MAL 2100 watt et un frigo congelo de 300 watt ?
re
il y a le neutre (fil bleu) de la ligne fil de branché avec le neutre de la ligne RO2V, en haut sur le disjoncteur de droite C20 A
ce qui fait que les neutres des 2 lignes sont ensemble et passe par le disjoncteur 20A , ce n'est pas normal
Il faut utiliser une seule des 2 lignes ou séparer le neutres, mais je ne sais pas ou sont raccordés les neutres des 2 installations, peut être dans la boite mise en photo
coupe le disjoncteur gauche que tu ne connais pas son utilité
ok - je ne bricole pas ce week end reviens lundi -
Question d'un "apprenti bricoleur " pourquoi ne pas mettre carrément un même disjoncteur C20A sur la ligne fil ?
Une réponse pour la question sur la puissance supportée par ces lignes ?
Alors j'ai débranché ces "pontages" sur les disjoncteurs dans le hangar et j'ai mis un disjoncteur par ligne qui arrive fils et R2v.
J'ai découvert dans un boitier de dérivation qu'un fil de neutre avait sauté des dominos je l'ai rebranché.
Je cherche maintenant a établir par ou passent les fils d'alimentation respectif prises et lumières
En parlant de prise je cherche un schéma de branchement d'un interrupteur double, une fois V&V et une fois simple interrupteur parce que tous les fils sur cet interrupteur on la même couleur ...eh oui
A+ et merci
Visiteurs non identifiés : 48
