Disjoncteur qui saute de façon aléatoire
Par gled
avatar - gled
22/12/2018 à 09h50
22/12/2018 à 09h50
Bonjour à tous, depuis quelques temps j'ai un soucis de disjoncteur qui saute sur mon tableau électrique. L'installation est plutôt récente (2008). 7 fusibles sont associés à ce disjoncteur: Prises, lumière, four, volets roulant. De façon plus ou moins aléatoire, le courant se coupe, le disjoncteur descend, mais aucun fusible. Dans la majorité des cas, je peux remonter le disjoncteur sans problème, et quelque fios il faut attendre pour pouvoir le remonter sans qu'il saute immédiatement. A priori j'ai pu isoler le circuit qui est fautif, ce serait celui du lave vaisselle. Cependant quand le disjoncteur saute, le lave vaisselle est toujours à l'arrêt et n'est pas sous tension. Lorsque le lave vaisselle est en route, le disjoncteur ne saute jamais. Est ce que l'un d'entre vous aurait une idée si cela viendrait du circuit électrique ou du lave vaisselle lui même? En vous remerciant par avance de vos lumières.
22/12/2018 à 17h57
22/12/2018 à 17h57
début de réponse:
le lave vaisselle même sur position arrêt est toujours sous tension, il n'y a pas d'arrêt bipolaire et même si le fil neutre de la fiche correspond au fil neutre de la prise rien ne dit que c'est la phase de coupée pendant l'arrêt, en plus l'anti parasite lui est toujours sous 230 volts.
pour être sur que c'est vraiment le lave vaisselle qui est en cause, le débrancher de la prise (si c'est possible) ou couper son disjoncteur tout de suite après lavage, je sais que ça implique de faire le lavage quand on est là ou que l'ion s'absente qu'une heure ou 2!
Par gled
avatar - gled
22/12/2018 à 18h41
22/12/2018 à 18h41
Merci pour les infos. Ca fait 10 ans que le lave vaisselle est sur la même prise. Je l'ai débranché ce matin, et pour le moment plus de coupure. J'attends encore 2 jours, et on verra ce que ça donne. Du coup, ce serait juste l'antiparasite qui serait en cause? Quel est le but de l'antiparasite exactement? Encore merci.
Visiteurs non identifiés : 209
