Disjoncteur saute sans raison
Par sosolo
avatar - sosolo
Message(s) : 5
23/05/2012 à 17h44
23/05/2012 à 17h44
Bonjour, Depuis hier mon disjoncteur saute sans raison, juste deux ordis, TV, frigo et c'est tout. Le bouton reste enfoncé, le le petit levier ON OFF toujours sur ON je suis obligé de l'éteindre et le rallumé et c'est bon, mais cela recommence plusieurs fois dans la journée. Je n'y connais rien! d'ou le problème peut il venir ? Apparemment aucune coupure d'électricité chez mes voisins. Merci de vos réponses Bonne journée Sofia
23/05/2012 à 18h15
23/05/2012 à 18h15
S'il s'agit du disjoncteur général EDF et vu la liste des appareils que tu nous cites ce n'est pas une surcharge. Cela peut donc être un défaut d'isolement sur un appareil electrique raccordé sur une prise de terre ( par exemple : un frigo ) ou bien aussi un défaut d'isolement provoqué par un dégat des eaux ( provenant du voisinage ou du aux intempéries de ces derniers jours ) ...
A priori le défaut est fugitif puisque tu arrives à remettre sous tension.
Peux tu être plus précise concernant le petit bouton qui reste enfoncé...est-il sur le disjoncteur général? s'agit-il d'un bouton blanc avec la lettre "T" dessus ( bouton de test )>> une photo du disjoncteur serait la bienvenue
23/05/2012 à 18h26
23/05/2012 à 18h26
il y a toujours une raison
je viens d'en faire l'expérience à mes dépends
donc il faut chercher en débranchant tous les utilisateurs et voir si cela le fait encore
si c'est ok, rebrancher un appareil à la fois, si cela disjoncte vous avez trouver le fautif
Par sosolo
avatar - sosolo
Message(s) : 5
23/05/2012 à 18h35
23/05/2012 à 18h35
La première Photo le bouton blanc avec la lettre T il n'a jamais été enfoncé. Le bouton noir même enfoncé il n'y avait pas d' électricité, la deuxième photo l'interrupteur sur ON quand sa saute, c'est celui la que je met sur off puis on pour redémarrer. Pour le problème d'inondation, je ne pense pas. J'ai mis des appliques murales récemment (je pense pas avoir bien vissé les fils dans le domino) mais même quand elles sont éteintes sa saute ! En tout cas merci de votre aide !
Par sosolo
avatar - sosolo
Message(s) : 5
23/05/2012 à 18h37
23/05/2012 à 18h37
Je précise que le disjoncteur saute " en mode SURPRISE " c'est pas régulier mais ce matin mon frigo était tiède !
23/05/2012 à 20h55
23/05/2012 à 20h55
La solution de Kriske est bonne mais dans le cas présent étant donné que le défaut est allé à Thouars il faut attendre qu'il revienne.. Clin d\'oeil
Les équipements à incriminer sont en général tous les appareils necessitant un raccordement à la terre et branchés sur des prises AVEC terre.
Existe t-il chez toi des équipements electriques extérieurs ( prises, luminaires ..) ?
Il est possible aussi que ton disjoncteur au vu des manip que tu fais pour le réarmer soit simplement HS.. Essaies de taper avec la main sur la platine recevant ce disjoncteur pour voir s'il déclenche
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
23/05/2012 à 21h36
23/05/2012 à 21h36
salut a tous ...
a ce que je comprend des dire de sosolo, ce n'est pas le disjoncteur qui déclenche mais l'inter diff 30mA:
= disjoncteur ERDF enclenché, pas de courant
donc, il faut rearmer le 30mA pour le réenclencher ...
23/05/2012 à 22h20
23/05/2012 à 22h20
Salut Fab
Bonne analyse .. Donc si ce n'est le DB qui est HS c'est l'inter diff qui peut avoir un soucis ...ou alors que ce soit l'un ou l'autre il y a un défaut d'isolement et il faut le détecter..
Pour sosolo : l'inter diff dont on parle est le module à gauche de ton tableau de distribution ...est ce celui-ci qu'il faut manipuler OFF puis ON pour réarmer ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/05/2012 à 22h51
23/05/2012 à 22h51
je vérifierai en premier le chauffe eau qui fonctionne 24h/24h.
Il a peut être un PB lorsqu'il se met à chauffer.
Celà pourrait expliquer l'aléatoire de la coupure.
Bonne soirée.
Grand sourire
23/05/2012 à 22h59
23/05/2012 à 22h59
2ème bonne analyse .. Décidément ce soir je deviens suspect (coluche l'écrivait autrement ) d'être un lèche cul des agents du réseau Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/05/2012 à 23h16
23/05/2012 à 23h16
Salut mon loulou JLS,
Ne bougez plus, les hommes en bleu vous surveille.
Nous avons le disjoncteur sensible.
Si on nous presse, on disjoncte facile du cibouleau.
Avec nous, si la lumière fut,
Aujourd'hui, nous sommes déchus,
pour éviter de dire déçus,
que notre uniforme ne soit plus aussi connu,
Comme étant un symbole des respects,
et des codes de l'entraide d'un monde,
où seules la valeur humaine comptait,
La mondialisation est venu nous manger,
pour nous transformer en pantin désarticulé.
Merde, j'arrête, je pars en vrille.
Fabnini, au secours, je vois plus la lumière .
Non Non
24/05/2012 à 00h17
24/05/2012 à 00h17
Il est vrai qu'il n'y a peu de respect pour le Bleu Marine ..
C'est une couleur bien spéciale provoquant le malaise
Bien que l'actualité nous prone vert, tu lippes hollandaises
Je vous vois mal en Rose pour les raccordements des lignes.
Comme le chantait la môme Piaf faut voir la vie en rose
Et quelque soient les couleurs il n'y a que l'amour propre
Qui nous aide a bien vivre tout en respectant les autres.
Pour ma part je continuerai en vous saoulant de proses.
Ici les studios..!! à vous les disjonctions sans raison Clin d\'oeil
Je m'en vais de ce pas mettre la viande dans l'torchon
Aujourd'hui c'est Jeudi le soleil doit briller à l'horizon
Je me lèverai donc joyeux et vif comme un joli pinson.
C'est bon j'me casse ...bye
24/05/2012 à 03h48
24/05/2012 à 03h48
donc Jean Luc dans un cas pareil, tous les appareils non reliés à la terre ne sont pas suspect
TV, ordinateur, imprimante etc ne sont pas concernés. C'est bon à savoir, même s'ils sont branchés sur une prise avec terre
Petite incompréhension de ma part, j'ai un boitier protéger qui redistribue de l'énergie à un ensemble d'appareils électrique, tv, freebox, azbox, téléphone etc tous ces appareils n'ont pas de prise avec terre, donc ce répartiteur protégé est il inutile
(bon je l'ai, je vais le garder, mais était ce une bonne idée de l'acheter ou un gaspillage du a un excès de prudence)
@ Jean Luc c'est quoi l'expression aller à Thouars
@ Bertrand qu'est ce qui permet de dire que le chauffe eau fonctionne 24h sur 24 ?
24/05/2012 à 05h14
24/05/2012 à 05h14
Bonjour Christian,
Dis donc tu es debout de bonne heure !! des douleurs ou bien t'as décidé d'aller à la pêche ou aux champignons ce matin.. Clin d\'oeil
Concernant un défaut d'isolement il ne peut y avoir de déclenchement du différentiel s'il n'y a pas d'évacuation du courant de défaut par la terre à moins que l'appareil baigne dans la flotte
(suite) par contre le bloc multiprise avec terre sur lequel est branché tous ces appareils sans terre, lui OUI peut être incriminé
Quelles sont les caractéristiques de ce boitier
@ Jean Luc c'est quoi l'expression aller à Thouars Jeu de mots Christian " un défaut aléatoire" Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
C'est une supposition de Bertrand fondé sur la présence au tableau d'un départ protége affecté au ballon d'eau chaude et l'absence d'automatique tel que contacteur ou horloge...
24/05/2012 à 08h42
24/05/2012 à 08h42
re
c'est un bloc calibré avec un disjoncteur taré pour 16A
la marque est celle d'un oiseaux qui renaît de ses cendres, sans doute quelque chose d'inconnu au bataillon
il y a un voyant qui informe mise à la terre et quelques prises dont j'ignore le nom (comme on en trouve sur des ordis et des prises d'antennes protégés
un peu mal partout effectivement, je décharge mes blocs à bancher et cela pèse pas mal
je attaquer ma dernière palette
si tu as une réponse fais le par mail ou par mp
car je pollue ce sujet avec ma question, je supprimerais les réponses me concernant ensuite
Par sosolo
avatar - sosolo
Message(s) : 5
24/05/2012 à 12h43
24/05/2012 à 12h43
Bonjour, tout le monde ! j'ai identifié le problème ! c'est un faux contact au niveaux de l'interrupteur ON OFF ! Dois je absolument faire venir un électricien ou je peux le faire moi même ? c'est urgent car l'interrupteur coupe tout le temps maintenant !! Merci de toutes vos réponses !! Sofia
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 49
