disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
22/03/2020 à 02h01
22/03/2020 à 02h01
je suis en triphasé et quand j'ai réalisé un tableau pour une nouvelle cuisine, j'ai mis un disjoncteur C20 tetrapolaire -(neutre aussi protégé) pour alimenter mes prises de plan de travail de telle sorte à avoir : 2 prises sur L1, 2 prises sur L2, 3 prises sur L3.
Je me suis dis que ce serait une bonne idée car cela permet de répartir la charge des appareils et ne pas avoir à augmenter le prix de l'abonnement : ainsi si l'on branche une cafetière et une friteuse, on se met sur deux phases différente rien ne saute Je plussoie vigoureusement !
Cependant j'ai l'ai fait sans savoir si cela se faisait et si c'était légal... Par conséquent pouvez-vous me dire ce que vous en pensez, et si c'est possible, combien de prises par phases peut-on mettre au maximum?
merci par avance pour vos réponses Sourire
Message(s) : 9951
22/03/2020 à 07h33
22/03/2020 à 07h33
Techniquement, pas de problème
Normativement, il n'existe pas de nombre limite de prises par phase.
La seule chose qui existe c'est le nombre maxi de prises par disjoncteur (6 pour la cuisine, mais on ne dira rien si vous en avez mis 7)
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
22/03/2020 à 08h01
22/03/2020 à 08h01
slt
Alors moi pas d'accord avec Carminas.
Tu as mis un tetra pour protéger 3 départs de lignes de prises, pas biennnn Non
Après ton tetra il faut mettre 3 disjoncteurs bipolaires, 1 par circuit de prise.
Ou alors j'ai rien compris Grand sourire
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
Message(s) : 9951
22/03/2020 à 08h36
22/03/2020 à 08h36
Pour moi c'est un seul circuit.
D'ailleurs le neutre est commun
Ce n'est pas comme si il avait mis 3 disjoncteurs monos (chacun sur une phase avec son neutre)
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
22/03/2020 à 08h45
22/03/2020 à 08h45
Et bien si c'est faisable je savais même pas que c'était autoriser de faire ça.
Le neutre se retrouve commun, et si un défaut sur une ligne plus rien dans les autres prises !
il sort d'ou ton schéma que j'aille voir ça ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/03/2020 à 09h12
22/03/2020 à 09h12
Bien sur puisque, comme le dit Carminas, c'est un seul circuit prise avec comme particularité qu'il répartit la charge sur les 3 phases. Donc normal que s'il y a un défaut, plus aucune prise ne fonctionne. C'est la même chose sur un départ mono, si le disjoncteur tombe, il n'y a plus rien sur toutes les prises de ce circuit.
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
22/03/2020 à 09h17
22/03/2020 à 09h17
Ma critique est plus dans le sens "possible"
j'ai beau écumer le net, je ne trouve aucune info ou une norme ou c'est noté qu'il est possible de partir d'un tétra pour alimenter 3 circuits de prises.
z'avez ça sous la main ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/03/2020 à 09h22
22/03/2020 à 09h22
Vous faites encore la même erreur, ce n'est pas 3 circuits de prise, mais un seul justement.
Ce serait 3 circuits s'il y avait 3 disjoncteurs mono...
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
22/03/2020 à 09h32
22/03/2020 à 09h32
et bien quand je lis:
Donc il parle bien de 3 circuits prises différent en départ d'un C20 tetra.
Si je pars avec 3 câbles du tableau pour alimenter 8 prises par phases, on est bien sur 3 circuit prises sous une seule protection tétra.
Je suis pas réveillé ce matin, je vois que ça....
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/03/2020 à 10h04
22/03/2020 à 10h04
Bah non, toujours pas, un seul circuit de prise puisque un seul disjoncteur pour toutes les couper...
Ce n'est pas le nombre de câbles qui fait le nombre de circuits.
Par exemple, sous un disjoncteur mono vous voulez alimenter 8 prises. Vous pouvez très bien mettre un bornier de répartition derrière ce disjoncteur et partir avec 8 câbles (1 par prise), vous n'aurez toujours qu'un seul circuit de prises, même si 8 câbles.
Message(s) : 9951
22/03/2020 à 10h15
22/03/2020 à 10h15
Un circuit c'est l'ensemble des matériels protégé par un même disjoncteur ou fusible.
Il n'y a rien dans le norme qui précise qu'on peut faire cela de manière explicite, mais il n'y a rien qui l'interdise on plus. Donc c'est autorisé.
Message(s) : 19542
22/03/2020 à 10h16
22/03/2020 à 10h16
la seule contre indication que je vois, c'est que que toutes les prises seront hors service avec une panne sur une seule prise,
la protection reste conforme, chaque départ étant bien protégé suivant la section des câbles.
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
22/03/2020 à 10h24
22/03/2020 à 10h24
Alors admettons, je laisse tomber l'affaire juste après mon message Grand sourire
depuis quand un tétra unique sert pour une protection de circuit de prise 230v classique ?
tetra et en dessous les protections bipolaires = Ok
tetra et en dessous l'appareil/prise en 400v = OK
et maintenant nous avons donc le tetra et dessous directement des prises 230v... et là, moi pas Ok du tout
Bon dimanche les gens Je plussoie vigoureusement !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/03/2020 à 10h37
22/03/2020 à 10h37
Comme déjà dit, s'agissant d'un seul circuit, ce n'est pas déconnant.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/03/2020 à 10h44
22/03/2020 à 10h44
Et si vous argumentiez pour expliquer pourquoi cela ne va pas ? Peut-être qu'une chose nous échappe...
Pour ma part, un disjoncteur tétra 25A (je dis bien tétra et pas tri+neutre) protège correctement ce circuit.
Si une des phase dépasse 25A, le disjoncteur coupe. Si le neutre dépasse 25A, le disjoncteur coupe. On a donc bien un circuit de prise qui ne dépassera jamais 25A dans sa globalité.
Message(s) : 19542
22/03/2020 à 11h32
22/03/2020 à 11h32
ce n'est qu'une question de confort et non de sécurité
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 38
