saignée à travers un coin de mur
10/10/2013 à 10h52
10/10/2013 à 10h52
Une rainureuse et meuleuse d'angle peuvent-ils faire la saignée à travers un coin de murs pour encastrer des fils electriques ?
Les gaines annelés peuvent-ils etre pliés à angle droit ? sinon comment les faire traverser sur un coin de murs ?
10/10/2013 à 11h33
10/10/2013 à 11h33
La question s'est posée hier dans cet autre sujet.
La gaine annelée peut être courbée tant que sa rupture n'est pas atteinte, ni son pliage au point de coincer les fils. Fais un essai sur une chute. Cela impose de creuser un peu plus la saignée de part et d'autre de l'angle.
10/10/2013 à 12h25
10/10/2013 à 12h25
Une technique consiste à décaler la hauteur des saignées d'un mur à l'autre, afin d'agrandir l'angle de passage de la gaine dans l'angle du mur.
C'est à dire passage de l'angle en diagonale...
Un peu comme sur mon dessin
26/10/2013 à 10h41
26/10/2013 à 10h41
merci.
Sur un mur de 5cm d'epaisseur, on peut faire une saignée jusqu'à quelle profondeur ?
26/10/2013 à 11h10
26/10/2013 à 11h10
Profondeur maximum d’encastrement
Mur en plâtre d’épaisseur de :
50 à 80 mm >>>20 mm
100 mm >>>25 mm
Mur en briques creuses d’épaisseur de :
35 à 80 mm >>> 1 alvéole
26/10/2013 à 11h49
26/10/2013 à 11h49
et un mur en beton de 5cm d'epaisseur ?
27/10/2013 à 15h52
27/10/2013 à 15h52
Existe t il des gaines non annelés encastrables ?
Je trouve que le fait que l'interieur de la gaine soit annelé rend difficile l'insertion des cables ... c'est certes livré avec un tire-fils à l'interieur mais on ne peut l'utiliser qu'1 fois ...
Dautre paert, d'apres ce copie-ecran d'une video pour encastrement :
"pour ne pas fragiliser une cloison inferieur à 10cm d'epaisseur :
- une saignée verticale doit etre distant de l'angle du mur de 20cm mini
- ne pas monter à plus de 1.20m depuis le bas du mur
- ne pas descendre à plus de 80cm depuis le haut du mur
- laisser 1.50m de distance entre 2 saignées"
http://nsm08.casimages.com/img/2013/10/27/1310270350476751211677836.jpg
mais ça ne dit pas si on peut faire une saignée horizontale sur toute la largeur du mur en bas du mur ... ni sur une hauteur minimal en bas alors qu'il mentionne une hauteur minimal en haut ... pour quelle raison une saignée en bas ne fragiliserait pas autant qu'une saignée en haut ?
27/10/2013 à 16h37
27/10/2013 à 16h37
Un mur Béton de 5cm !!!!...je connais pas et je suis pas loin de dire que ça n'existe pas.. d'autant que sur cette épaisseur on parlerait plus de cloison que de mur
27/10/2013 à 17h07
27/10/2013 à 17h07
pour avoir vu un trou traversant ce cloison : c'est constitué de qch de dur comme du mortier gris mais contenant des petits cailloux donc c bien du beton, non ?
30/10/2013 à 18h49
30/10/2013 à 18h49
On m'a dit que la gaine d'encastrement sert à ventiler les cables electriques et faciliter les re-tirage de fils ...
Mais à cause des anneaux internes dans la gaine, c'est quasiment impossible d'ajouter des fils electrque ...
J'essaie d'avoir à la fois l'esthetisme de l'encastrement et facilité de depannage/retirage de fils : qu'en pensez-vous si, apres avoir fait des saignées au murs, au lieu de reboucher les saignées avec du platre, je mets une bande adhesive (calicot ?) sur la surface creusée puis mettre une fine couche de platre sur la bande adhesive pour tout masquer sans reboucher l'interieur de la saignée ? Ainsi en cas de besoin de depannage ou d'ajouter de nouveaux fils, c'est plus facile de briser la fine couche de platre (on doit sentir plus de mou en tapotant) . Et ainsi meme pas besoin d'utiliser la gaine annelés puisque grace à la bande adhesive, l'interieur n'est pas rebouché par du platre, on pourra donc ajouter ou changer des fils facilement.
30/10/2013 à 19h50
30/10/2013 à 19h50
moi pas être électricien
mais la pose de fils encastrés sans être dans un gaine est interdit il me semble
ce que vous proposez est une solution boiteuse
il faut étudier vos besoins en calculant large de manière à ne pas devoir faire d'ajoute
à une époque en Belgique on utilisait ce que l'on appelait le TTH souple, puis cet annelé est apparu sur le marché
si vous devez ajouter des fils, moi je procède de la manière suivante :
je coupe le courant sur cette ligne
je déconnecte les câbles départ et arrivé
je fixe un câble au choix
et par l'autre extrémité je retire les 2 autres câbles
puis j'utilise le câble restant comme tire fils en attachant solidement le faisceau de nouveaux câbles ( où je passe un vrai tire fil )
bien placer les câbles en les décallants pour éviter les grosseurs, mettre un scotch tout autour
vous aidez avec du talc ou un produit spécial vendu dans le commerce
de plus le rebouchage renforce le mur affaiblit par la saignée
30/10/2013 à 21h38
30/10/2013 à 21h38
J'opterais plus pour du machefer sur cette épaisseur. Et bien souvent un grillage y était intégré pour assurer une certaine rigidité.
Pour le dernier exposé avec adhesif ou calicot Ca tourne pas rond là-dedans la réponse est sans appel ...c'est NON et kriske à bien raison
30/10/2013 à 22h14
30/10/2013 à 22h14
merci
il n'y a donc vraiment pas d'autre choix que ces grosses gaines annelées au tres mauvais rapport encombrement / volume utile, obligeant à faire de tres grosses saignées aux murs ... Mouais...
31/10/2013 à 06h25
31/10/2013 à 06h25
je ne sais pas de quoi vous parlez exactement en parlant de grosses gaines annelées
les gaines annelées 3 ou 5 fils en 1,5 ne sont pas si grosse que cela
et celle prévues pour le 2,5 sont à peine plus grosses
VOYEZ
chez les grossistes en électricité vous trouvez les mêmes gaines avec plus de fils dedans dès le départ
il y a aussi les tubes lisses, mais au finale ce n'est pas plus simple
vous trouvez tout les renseignements ou presque : ICI
19/12/2013 à 19h56
19/12/2013 à 19h56
50 à 80 mm >>>20 mm
100 mm >>>25 mm
20mm de profondeur max pour une cloison de 5cm d'epaisseur : c'est insuffisant pour faire passer beaoucoup de cables dans une petite gaine de moins de 2cm de diametre ... Peut-on agrandir la largeur de la rainure pour faire passer plusieurs petites gaines cote à cote ? Si oui, jusqu'à quelle largeur peut-on faire cela ?
19/12/2013 à 20h02
19/12/2013 à 20h02
il a quelle épaisseur ce mur ?
et il est en quoi ce mur ?
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
