Fusible qui saute sans rien de branché
Par Joab27
avatar - Joab27
20/12/2017 à 11h13
20/12/2017 à 11h13
Bonjour à toutes et à tous, hier soir, les plombs ont sauté chez moi. Je vérifie un par un tous les fusibles, j'identifie le circuit coupable (qui régit la cuisine et la pièce adjacente). Le fusible n'est pas grillé, simplement, lorsque je le remets et réenclenche le disjoncteur général, le courant saute dans toute la maison. J'ai bien entendu débranché tous les appareils dans les deux pièces concernées, mais rien n'y fait. Ce circuit défectueux gère à la fois les prises ET la lumière des deux pièces concernées (je soupçonne que cet appartement date des Croisades). Je suis complètement paumée, quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/12/2017 à 13h11
20/12/2017 à 13h11
Si c'est bien le disjoncteur EdF et que le reste est en fusibles, il n'y a pas je pense 50 possibilités :
un défaut entre la phase et la terre sur le circuit géré par le fusible.
Ca peut êter au niveau d'une connexions ou un fil (dénudé) qui touche quelque part.
Pour être plus sûr, une ou des photos du tableau où l'on voit bien serait utile
Par topdutop
avatar - topdutop
21/12/2017 à 20h17
21/12/2017 à 20h17
Bonjour , c'est peut-être un fil abimé ou une inversion de phase ou neutre entre deux circuit , si jamais ca peut t'aider j'ai acheter ce petit livre sur amazon c'est pas le plus complet mais ca dépanne bien https://www.amazon.fr/L%C3%A9lectricit%C3%A9-pour-nuls-installation-%C3%A9lectrique-ebook/dp/B078HFNHNM/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1513883410&sr=8-5&keywords=l%27%C3%A9lectricit%C3%A9+pour+les+nuls
topdutop
22/12/2017 à 08h48
22/12/2017 à 08h48
Coucou
Il faut écarter l'inversion, elle n'a touchée à rien
Il faut vérifier les connexions dans les prises, les interrupteurs, le tableau (à près avoir couper l'alimentation ) ceci dans un premier temps
Ensuite on verra s'il faut approfondir les recherches dans d'autres directions
Voir aussi l'état des rallonges
Visiteurs non identifiés : 17
