garder la lumière allumée avec bouton poussoir ?
Par LOL5675
avatar - LOL5675
25/02/2016 à 23h45
25/02/2016 à 23h45
Bonjour, je connais peu de choses en électricité et du coup j'ai acheté un bouton poussoir au lieu d'un va-et-vient, je n'ai plus la facture. Vous me voyez venir : est-il possible de transformer mon bouton poussoir en un bouton va-et-vient? En gros je voudrais que la lumière reste allumée après la premier appui sur mon bouton poussoir et qu'elle s'éteigne uniquement si on réappuie dessus. Je suis allé sur le site du marchand (poussoir Lexman Cosy) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poussoir-cosy-lexman-e41737?queryredirect=a_fp_poussoir_cosy__lexman&numpage=1 mais apparemment un poussoir reste un poussoir... Si vous pouvez m'aider, me guider, un grand merci par avance. Loïc
Message(s) : 19536
26/02/2016 à 06h30
26/02/2016 à 06h30
avec cette marque je ne sais pas, mais comme c'est foutu pour l 'échange, tu peux essayer d'enlever le ressort, au vu de la photo je ni crois pas beaucoup,risque de tout casser
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
26/02/2016 à 11h14
26/02/2016 à 11h14
à part installer un télérupteur pour contrôler l'éclairage (donc un coût supplémentaire pour le télérupteur + un autre bouton-poussoir), le bouton-poussoir ne sert qu'à envoyer un signal par impulsion et non à maintenir un signal mécanique (circuit fermé ou ouvert).
Chose rare mais, je ne suis pas d'accord avec Les3c19 : même en ôtant le ressort du mécanisme, cela n'amènera rien : une fois le bouton appuyé, le circuit sera toujours fermé et, qui plus est, le maintien du bouton-poussoir "appuyé" est aléatoire voir dangereux.
Désolé mais il n'y a plus qu'à racheter un interrupteur va-et-vient.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Message(s) : 19536
26/02/2016 à 12h50
26/02/2016 à 12h50
salut Mouts
relis bien la question avant de mettre en doute mes dires:
Explose de rire Explose de rire
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
26/02/2016 à 13h59
26/02/2016 à 13h59
Au cas ou, si tu ne veux pas acheter un autre interrupteur parce que tu t'es attaché à ton nouveau poussoir (il est si mignon!!) tu peux acheter un télérupteur de CE TYPE
....Mais plus cher qu'un simple inter Clin d\'oeil
Ceci biensur, si sur les conseils du chirurgien les3c19 l'anesthésie du BP ne peut pas avoir lieu.. Tire la langue
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
26/02/2016 à 14h29
26/02/2016 à 14h29
les3c19 a écrit :
salut Mouts
Bien Mônsieur les3c19...
(mais j'suis quand même pas d'accord avec le fait de tenter de transformer un poussoir en inter Clin d\'oeil)
Message(s) : 19536
26/02/2016 à 15h12
26/02/2016 à 15h12
Mouts a écrit :
les3c19 a écrit :
salut Mouts
re
ben moi aussi j'ai mal lu ta réponse, en enlevant le ressort on transforme bien un BP en inter simple, cela se fait couramment avec de l'appareillage hager. la semaine dernière pas de double inter mais un inter + poussoir Hager on enlève le ressort et cela devient bien un double inter et pas de problème de dangerosité.
je ne sais plus sur quelle série d'appareillage legrand sur la quelle on montait des ressorts sur les inters pour avoir des BP, un BP n'est qu'un inter avec ressort il ni a pas une fabrication spéciale autre que l'ajout du ressort donc en quoi cela serait il dangereux de les enlever.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3656
26/02/2016 à 15h32
26/02/2016 à 15h32
En fait, tout dépend de l'appareil en question, certains sont prévus pour le passage inter à BP et BP à inter, d'autres non.
J'ai connu des gammes où il n'y avait pas de référence propre au BP ou à l'inter car c'était la même, c'était au monteur de configurer l'appareil en BP ou en inter.
Ceux pour lesquels ce n'est pas officiellement prévu peuvent parfois tout de même être modifiés, mais bien sur, sans garantie de succès.
Et pour d'autres, souvent bas de gamme, ce n'est tout simplement pas possible.
26/02/2016 à 15h42
26/02/2016 à 15h42
bonjour , un bp est un inter avec un ressort de rappel , si pas de ressort ????? deviens inter
Visiteurs non identifiés : 69
