Installation existante
Par scholz59
avatar - scholz59
Message(s) : 6
10/04/2023 à 12h34
10/04/2023 à 12h34
Je viens d'acheter une maison à rénover dans le 44.
Sur le côté de la maison il ya un escalier en béton qui mène dans le grenier.
Je souhaite démolir cet escalier pour plusieurs raisons.
Sous cette escalier il y a la partie électricité de la maison avec compteur linky etc..
Étant donné que je vais démolir l'escalier, toute cette partie (en photo) se retrouvera à l'extérieur et donc pas concevable.
Je souhaiterai déplacer l'ensemble sur à peine 3m de distance, dans une dépendance accolé à la maison, qui a terme sera l'entrée et buanderie de la maison.
Doit-on faire appel à Enedis pour le déplacement du compteur ?
J'ai l'impression que j'ai du "mou" au niveau des différents câbles, si possible est-ce que je peux déplacer l'ensemble moi même sur un panneau provisoire ?(Étant donné que la buanderie n'est pas rénové.)
Sur la photo, quel est la limite entre domaine public et privé?
Quel sont les différents équipements présent et leur utilités?
Merci beaucoup
Message(s) : 9951
10/04/2023 à 13h27
10/04/2023 à 13h27
Vous ne pouvez pas toucher au panneau bois avec tout ce qui est dessus (qui appartient à ENEDIS)
Interdit et DANGER DE MORT !
Vous devez impérativement faire une demande de modification de raccordement à ENEDIS qui vous fera un devis (respectant les normes actuellement en vigueur)
La limite c'est la sortie du disjoncteur de branchement.
Par scholz59
avatar - scholz59
Message(s) : 6
10/04/2023 à 15h32
10/04/2023 à 15h32
D'accord
Oui c'est bien ce que j'ai lu après d'autre recherche.
Par contre, je vais payer une prestation Enedis pour déplacer le compteur dans la futur buanderie.
Et devoir les rappeler (et donc payer) pour redéplacer le compteur quand j'attaquerai la rénovation de la buanderie ?
Par Tutolec
avatar - Tutolec
Message(s) : 12
11/04/2023 à 17h54
11/04/2023 à 17h54
Je ne connais pas votre chantier mais ce que vous pouvez faire c'est mettre en place une GTL même si la buanderie n'est pas rénovée et demander à Enedis de placer le compteur sur celle-ci.
Ensuite lors de la réno vous pourrez soit encastrer le compteur et mettre une trappe de visite soit mettre votre ba13 de part et d'autre de la GTL.
Bonne continuation.
Visiteurs non identifiés : 138
